SUJET : amortisseurs AR
amortisseurs AR 09 Sep 2019 17:24 #182598
  • nidclair
  • Portrait de nidclair Auteur du sujet
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Probe 16V rouge de 94 en seconde voiture en sud se
:marteau:
Je dois changer les amortisseurs AR après contrôle technique, soit en japonais soit en Monroe de préférence et un joint sur l'amortisseur AVG.
Mon garage spécialisé dans les trains de voiture en sud Seine et Marne à Nemours ("firststop") ne peut pas trouver les pièces chez ses fournisseurs agrées, et bien sûr ne peut monter ceux que je pourrais fournir (pb de garantie).
Je n'ai que peu de confiance dans les garages Ford qui ont été infoutu de trouver le pb d'antidémarrage (résolu grâce à vous!).
Quelqu'un connait il un garage qui pourrait s'occuper de commander et de changer ces amortisseurs ?
Sud Seine et Marne (77) ou Loiret (45) voire autre part pas trop loin.
Mon voisin bricoleur auto me dit qu'il faut un outillage pour le ressort pendant que l'on remplace l'amortisseur.
J'ai déjà démonté les plastiques pour l'accès (Ford aurait pu prévoir une trappe!)
Merci à tous
amortisseurs AR 10 Sep 2019 23:26 #182603
Ces quelques photos te donneront une idée du travail à effectuer, ici c'est changement des ressorts. Ton mécano sait comment changer des amortisseurs, il est outillé pour, ne te fais pas de soucis.
olivier.p24.pagesperso-orange.fr/trucs-a...s/pierre/ressort.htm
Tous les garages de même nom, Feu-vert, Norauto, Speedy, etc.. sont affiliés à une base de données centrale pour les pièces détachées, justement à cause de cette fameuse garantie. Soit il faut discuter avec le boss du garage pour qu'il accepte sans garantie mais j'en doute fort, ou trouver le petit garage individuel du coin non loin de chez-toi.
Pour l'achat des amortisseurs AR, soit ebay motor ou Rockauto un site fiable aux USA.
amortisseurs AR 04 Oct 2019 15:51 #182631
  • nidclair
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
:cool:
Merci!
Yves Nidclair
amortisseurs AR 15 Déc 2019 11:06 #182781
  • nidclair
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
Bonjour
J'ai commandé sur "Autosur" l'ensemble, mais après réception de mon paiement les amortisseurs n'étaient plus disponibles, seulement les supports et protections. Heureusement j'ai trouvé les amortisseurs chez API à Nemours, qui eux n'avaient pas les support et protection!
Le tout monté par Euromaster à Nemours. Donc techniquement OK.
Par contre le remboursement d'Autosur est mensonger et galère , après 2 mois, de nombreux messages, téléphones et lettre recommandée toujours pas de remboursement : à éviter donc!
Je les contacte par l'avocat de l'assurance.
amortisseurs AR 15 Déc 2019 19:40 #182786
AUTOSUR
Je ne savais pas que AUTOSUR vendait de la pièce détachée ?
C'est une marque de société équipée pour le Contrôle-Technique. On va suivre ce remboursement de plus près, en espérant que tu obtiennes gain de cause...
Merci pour l'info. ;)
amortisseurs AR OSCARO 16 Déc 2019 10:14 #182790
  • nidclair
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
Grosse erreur: c'est OSCARO qui ment sur ses remboursement et bien sûr pas Autosur!
Mille excuses
amortisseurs AR 16 Déc 2019 16:52 #182791
Pas de soucis, merci pour ce retour. ;)
amortisseurs AR 19 Jan 2020 19:58 #182866
  • nidclair
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
Une autre bonne nouvelle, je viens d'être remboursé du trop perçu par OSACARO via ma banque!
J'ai du mal à savoir si le virement d'OSCARO s'est "perdu" dans le circuit bancaire :jump: :biere: :jump: ou si le fait d'avoir changé de CB entre la commande et le remboursement y est pour quelque chose, mais tout est rentré dans l'ordre, avec un délai de 3 mois tout de même.
amortisseurs AR 20 Jan 2020 00:55 #182868
Trois mois !!! :schock:
C'est fort possible avec le changement de Carte Bancaire, le code des clés de validation est différent.
Enfin ! Tout est bien qui fini bien... :cool:
Nous avons 213 invités et aucun membre en ligne
