Couleur attaches ceinture 19 Juil 2015 10:56 #172886
  • NOLIVE52
Bonjour !
comme vous pouvez le voir, la couleur n'est plus qu'un souvenir. Une idée pour rénover ça ?
merci :content2:
Couleur attaches ceinture 19 Juil 2015 11:18 #172889
Ça fait couleur marbrée ! lol
Un genre de mélange coloré dans des teintes pas vilaines à voir.
l'embout est décoloré, bouffé par le soleil. Parfois il est bon de garer son véhicule dans l'autre sens, si on peut le faire.
Pour ma part il n'y a pas grand chose à faire.
Mis à part de la peinture qui s'en ira à force d'accrocher sa ceinture de sécurité, cette peinture ira se perdre à l'intérieur du clipssage qui est aussi alimenté par des contacts électriques 12 Volts.
Donc ne rien faire, c'est ce qu'on fera de mieux.
Couleur attaches ceinture 19 Juil 2015 21:31 #172890
tu peux essayer avec un aerosol a base de silicone mais cest a faire regulierement je l'utilise de temps en temps pour recolorer le plastique noir des essuis glace ou ma porte d'entrée qui est rouge laqué au four ;)
Couleur attaches ceinture 03 Jan 2016 10:28 #175002
  • NOLIVE52
bonjour (et meilleurs voeux)
nouveau problème, la partie rouge dans laquelle on clipse la ceinture conducteur reste enfoncée. Pas génant, mais des conseils ??
j'ai éventuellement la possibilité de récupérer une attache complète dans une casse près de chez moi. Il faut démonter le siège ?
merci
Couleur attaches ceinture 03 Jan 2016 13:23 #175005
Pour la couleur, +1 pour le rénovateur plastique ou du lubrifiant silicone. D'ailleurs avant chaque hiver, je fais TOUS les joints de l'habitacle au lubrifiant silicone pour pas qu'ils sèchent. Pas un caoutchouc qui y échappe.
Couleur attaches ceinture 03 Jan 2016 14:16 #175007
Pour rafraîchir la couleur, une autre idée me vient à l'instant. :idea:
Pourquoi ne pas mettre en plusieurs couches du vernis à ongle de Mme, c'est résistant et très dur. Bien gratter le support avant l'application, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est à essayer. ;)
Pour aider au fonctionnement du mécanisme, un petit coup de WD40 à pulvériser à l'intérieur, mais avant ! Donner un coup d'aspirateur sur cette partie rouge où se clipse la fixation métallique de la ceinture, il y a sans doute quelques petites saletés qui se sont nichées à l'intérieur.
Couleur attaches ceinture 03 Jan 2016 15:31 #175012
Je ne sais pas si le WD40 est une bonne idée vu qu'il y a un contacteur électrique (pour le voyant si on a pas la ceinture). Il serait plus sûr de le démonter et l'ouvrir pour nettoyer, huiler juste là où il faut.
Couleur attaches ceinture 03 Jan 2016 15:54 #175014
  • NOLIVE52
merci, il doit y avoir un ressort bien fatigué, car même avec du WD, la plupart du temps le bouton rouge ne remonte pas. Je dois le sortir avec la boucle de la ceinture de sécurité, ou alors libérer celle-ci avec le minimum de pression. Celle du côté passager remonte impéccablement lorsque je l'enfonce avec le pouce.
Je vais voir pour changer celle du côté conducteur dès que j'aurai 5 mn.
Pour le vernis à ongle, pourquoi pas ? à tester.
merci à tous.
Couleur attaches ceinture 03 Jan 2016 16:05 #175015
  • NOLIVE52
pour démonter, je pense que le cablage est relié au siège ?
Couleur attaches ceinture 03 Jan 2016 19:02 #175018
Le WD40 est isolant, aucun risque sur les contacts électriques.
Très utile sur les vieux potentiomètres :)
Nous avons 252 invités et un membre en ligne
