BOITIER BIOETHANOL 05 Avr 2019 17:37 #181964
  • NOLIVE52
:schock:
salut
est-ce intéressant ? est-ce risqué pour les durites ou la pompe à essence ?
merci
BOITIER BIOETHANOL 05 Avr 2019 19:00 #181966
Oui ca l est. La probe le supporte plutôt bien. Et ta pompe anessence et durite ne craignent rien. Juste après le premier plein il faudrait changer le filtre a essence.et tes bougie chaque année
BOITIER BIOETHANOL 10 Avr 2019 02:32 #181982
hello
Quel ratio d'huile de palme mettez-vous en avril 2019 (été hiver) dans votre probe 2l sans boitier ?
Cb de km ? Conso aux 100 km,autoroute, en ville?
Le voyant moteur est il allumé ?
Merci pour vos contributions
BOITIER BIOETHANOL 14 Jui 2019 11:44 #182357
Est-ce qu'on a des retours sur l'utilisation du bio ethanol sur nos Probe 16v ? On dirait qu'il y en a peu sur le forum...
Je ne suis pas novice autour de l'éthanol et j'ai déjà exploré les faits et les rumeurs sous tous les angles... J'ai aussi eu une fiat coupé 20v turbo, reprog flexfuel avec les injos et etc. d'origine : 280 cv au lieu de 220 cv d'origine. 100 % éthanol. 50.000 km dans cette config (à partir de 180.000 km) et jamais un seul problème, même pas de démarrage à froid, même en hiver alors que la voiture restait dehors. :froid:
Voilà, ça c'est dit :roll:
Il semble quand même que le mélange 50/50 soit bien accepté comme tel, sans boîtier ni modif, sur nos probe 16v si j'ai bien lu ?
J'aimerais commencer par ça, et puis éventuellement installer un boîtier pour du 100 %.
BOITIER BIOETHANOL 23 Juil 2019 10:34 #182427
j'ai roulé pendants plus de dix ans à l'éthanol et au SP98, a toutes sortes de doses (souvent a 100% ethanol),
j'avais ajouté un régulateur de pression d'essence ajustable, quand je met 100% ethanol, je monte un peut la pression (+reset ECU) et l'ordinateur compense en raccourcissant les temps d'injection, ce qui est parfait.
Plus recemment, j'ai du changer ma sonde lambda et j'ai aussi refait la segmentation (240000Km). Je ne sais pas si c'est lié, surement de l'usure normale.
En tout cas aucun soucis avec l'éthanol. Contrairement aux françaises, les americains construisent des voitures acceptant l'éthanol depuis longtemps.
le seul Inconvénient que j'ai est qu'elle ne démarre pas au quart de tour en hiver.
Pour Ford2016, c'est pas dans les diesels que l'on met de l'huile comme carburant ?
de mémoire, je tourne aux alentours de 600km en SP98 et 450km en 100% ethanol. Je roule souvent très haut dans les tours moteurs.
BOITIER BIOETHANOL 24 Juil 2019 11:26 #182430
Hello,
Merci pour ton retour ! :thup:
Là je viens de tenter le mélange. 50 % puis 60 % donc deux pleins seulement.
Je viens de changer ma courroie de distri, j'en ai profité pour changer les bougies... elles sont toutes blanches de chez blanches, donc trop pauvre évidemment.
Je vais baisser un peu le mélange et je vais monter un boitier e85 que j'ai en rab depuis quelques années.
BOITIER BIOETHANOL 04 Aoû 2019 17:34 #182530
Vu le prix du litre d'essence, c'est pas du luxe.
Le montage d'un boitier e85 est il compliqué?
BOITIER BIOETHANOL 06 Aoû 2019 21:50 #182534
Non pas compliqué du tout !
Les boîtiers actuels sont simples à monter, certains comme ecosystem possèdent même un détection automatique de polarité donc pas besoin de multimètre. Juste bien choisir sa connectique injecteurs !
Celui que je vais mettre sur la Probe est plus ancien donc multimètre obligatoire, mais pour le reste si tu sais ce que c'est un + apc et une masse et où les trouver, tu peux poser un boîtier.
Après il faudra peut-être jouer sur les potentiomètres de réglage du boitier... essentiellement pour le démarrage à froid en général !
BOITIER BIOETHANOL 07 Aoû 2019 13:59 #182535
Euh...tu m'as déjà perdu Falco! :icecream:
Je n'ai jamais utilisé de multimètre de toute ma vie.
Je ne sais même pas où se met le boitier...
Sorry pour mon ignorance. :sorry:
BOITIER BIOETHANOL 07 Aoû 2019 14:51 #182536
Bonjour à tous, :)
Il y a possibilité de faire un TUTO explicatif avec photos pour l'installation d'un boitier éthanol E85.
Effectivement ! Cette installation parait simple pour un spécialiste qui a déjà mis ce système sur son véhicule, mais peut paraître compliqué pour un novice qui ne saura pas comment le brancher correctement ? Le choix et le prix du boitier éthanol a aussi son importance.
Certains membres du forum utilisent l'E85 en mélange au SP sans aucun boitier.
C'est le fait de devoir rouler beaucoup pour aller au travail et faire des économies. Nos Calculateurs encaissent bien certains pourcentages progressifs d'éthanol mélangés au SP, le temps que le Calculateur s'habitue au nouveau mélange, ce Topic est à rechercher sur le forum... Personnellement je n'ai jamais essayé d'utiliser de l'éthanol.
Nous avons 68 invités et un membre en ligne
