SUJET : Manque de puissance moteur chaud Probe v6
Manque de puissance moteur chaud Probe v6 10 Avr 2019 22:22 #181988
  • Tifon60
  • Portrait de Tifon60
  • Fresh Boarder
Je suis nouveau. J'ai parcouru le forum en tant qu' invité. J'ai apprécié les échanges. J'espère trouver une âme charitable pour m'aider à trouver une solution à mon problème
Ma voiture fonctionne très bien très bon ralenti, bonne montée en régime à laccelation point mort pendant un quart d'heure de roulage très bonne accélération . Après un quart d'heure et qu' elle est bien chaude les choses se compliquent. La montée en régime est moins rageuse après 4500 tours. Il faut que je relâche l'accélérateur et que l enfonce d'un coup pour espérer avoir une accélération plus franche mais une qualité en dessous que quand elle est plus froide. J'ai changé les bougies, la durite (fendue) avant la boîte à papillon, les fils de bougies, le debitmetre, la sonde lambda, le filtre à essence. Le résultat est le même. J'ai l'impression qu'elle est étouffée une fois chaude et avec une accélération progressive.
Cette voiture est de 1994 elle a 152000 kms. Je roule à l'essence sans plong E95. J'ai remis l'admission d'origine (filtre air et durite) l'ancien proprio avait monté une admission dynamique qui n'apportait rien en puissance et en conso.
Voilà si vous avez des pistes je suis preneur. Je ne sais pas vers où orienter mes recherches
Slt
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.
Manque de puissance moteur chaud Probe v6 11 Avr 2019 13:29 #181990
  • Jack_Clint
  • Portrait de Jack_Clint
  • Remerciements reçus 4
Dans un premier temps !
Faire une RAZ (Remise A Zéro) du Calculateur pour effacer tous les codes erreurs enregistrés depuis des années en débranchant le moins (-) de la batterie et en appuyant 20 secondes sur la pédale de frein... Ainsi tu remets la mémoire du Calculateur à Zéro et tu effaces aussi tous les codes erreur existants.
Tu rebranches le moins (-) de la batterie et tu roules comme avant, afin que le moteur soit chaud et que l'anomalie se reproduise, donc vienne mettre un code erreur dans la mémoire du Calculateur. C'est le but de la manœuvre.
Maintenant ! Tu regardes si tu n'as pas un -- code erreur -- enregistré dans la mémoire du Calculateur, en utilisant un multimètre à aiguille sur le calibre Volt courant-continue ou avec une Led. Ne pas utiliser d'ampoule auto car l'intensité est trop forte. Suive les indication en dessous.
Bonne recherche... ;)
Probe 16V - 94 - noire - 260 000 km
Calage allumage Probe 16V +12° www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...30&Itemid=158#167717
Manque de puissance moteur chaud Probe v6 11 Avr 2019 14:04 #181992
  • Tifon60
  • Fresh Boarder
OKOK je vais tester celà très rapidement. Je vous tiens au courant de l'avancement
Merci pour la procédure :thup:
Manque de puissance moteur chaud Probe v6 12 Avr 2019 02:19 #182001
  • Ford2016
  • Portrait de Ford2016
  • Platinum Boarder
hello
shunter le boitier s'il est présent
Manque de puissance moteur chaud Probe v6 13 Avr 2019 09:31 #182009
  • Tifon60
  • Fresh Boarder
Bonjour
c'est fait, j'ai fait. J'ai fait une RAZ des défauts.
Sans démarrer le moteur, j'ai voulu voir s'il y avait un défaut, et effectivement un défaut est apparu: code 29
J'ai fait un roulage pour bien chauffer le moteur
j'ai à nouveau contrôler les codes erreurs. Un de plus est apparu: code 16 et bein sur code 29
Voilà je ne sais où regarder dans le moteur pour supprimer les codes erreurs.
Je ne sais pas d'où viennent les problèmes.
Ford 2016:
tu me dis de shunter le boitier. Quel boitier, et comment faire?
Cela ne risque pas de provoquer d’autres défauts?
N'y a t'il pas un problème lors du passage au contrôle technique?
J'ai fait tourner le moteur et accélérer manuellement. Je ne vois pas les résonateurs variable qui se trouve près des solénoïdes bouger d'un poil.
Sur Youtube, j'ai vu une vidéo sur un peu le même type de moteur, les mouvements des résonateurs sont visibles.
A quoi servent ces deux résonateurs.
J'avoue être un peu perdu
:sadbye:
Manque de puissance moteur chaud Probe v6 13 Avr 2019 17:05 #182010
  • Tifon60
  • Fresh Boarder
Bon ben j'ai fait une autre sortie.
Résultat 2 codes erreur de plus
Maintenant c'est:
Code 16
Code 25
code 28
code 29
C'est prie qu'un coffre..... Ford pour les combinaisons. :schock:
Manque de puissance moteur chaud Probe v6 13 Avr 2019 19:17 #182012
  • Jack_Clint
C'est très bien d'avoir sorti les codes erreurs. :thup:
A chaque RAZ tous ces codes erreurs s'effacent puis reviennent à la remise en route du moteur après avoir roulé, si le code erreur ne revient pas, c'est que la panne a été réparée.
Je viens de rajouter un 3ème pavé concernant la suite des codes erreurs.
Apparemment !
Une grande partie de tes codes erreurs 16 - 28 - 29 proviennent du système Vanne EGR en défaut pour moteur KL (V6) prise d'air ou tuyau bouché ou mal remonté ?
Pour le code 25, c'est l'électrovanne de pression de carburant.
Manque de puissance moteur chaud Probe v6 13 Avr 2019 20:35 #182014
  • Tifon60
  • Fresh Boarder
OK je vais regarder si les tuyaux sont intacts. Une partie des tuyaux des solénoïdes ne sont pas facile d'accès.
Pour la vanne EGR Où elle se situe? combien y a t'il de tuyau partent ou arrivent?
Peut on la supprimer son fonctionnement?
Pour l'électrovanne d'arrivée d'essence je ne vois pas où elle se situe.
J'en profiterai pour tester les solénoïdes pour voir s'ils sont HS ou pas
C'est incroyable car elle tourne comme une montre au ralenti. Les accélération statiques sont franche. Hormis ce problème à chaud, elle serait top
A bientôt pour la suite.
Merci pour on aide Jack :super:
Manque de puissance moteur chaud Probe v6 13 Avr 2019 21:56 #182015
  • Jack_Clint
Je viens de regarder sur Rockauto pour la Vanne EGR Probe V6 1994 (voir le lien en photo). Dommage que je n'ai pas de V6 pour t'en dire plus, peut-être un jour...si j'ai la possibilité d'avoir une Probe V6 en parfait état de marche et surtout à l'état d'origine.
Vanne EGR ! Cette pièce coûte chère : 245 euros sans les frais de port. :roll: ... donc à contrôler ou à nettoyer avec douceur, voir les raccordements et la liaison électrique.
www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=4620...=620&jsn=620&jsn=620
Manque de puissance moteur chaud Probe v6 14 Avr 2019 10:59 #182018
  • Jack_Clint
Il est possible de boucher simplement et rapidement le conduit qui mène à la vanne EGR !
Ceci pour les 2 motorisations 16V et V6 , puis de remettre l'EGR en service si le besoin de remise à niveau d'origine se faisait sentir.
Boucher la vanne EGR !
Ca évite la réintroduction d'une petite partie des gaz de combustion en sortie du collecteur d'échappement, ces gaz sont ensuite réinjectés dans le collecteur d'admission, une partie de ces gaz de combustion sont donc brûlés 2 fois, nos ingénieurs n'ont rien trouvé de mieux pour diminuer la pollution en sortie de la ligne d'échappement.
Beaucoup de véhicule ont des soucis majeurs avec cette vanne EGR, qui a tendance à se boucher ou ne travaille plus dans les conditions requises. Cette vanne EGR travaille suivant les différentes vitesses de rotation du moteur.
Nous avons 273 invités et 2 inscrits en ligne
