    voyants allumés 19 Mar 2009 11:16 #117536
    • joliva
    bonjour à tous,amis probistes! :)
    voilà,j'ai un petit souci sur ma probinette et j'aimerais savoir de quoi ça vient,alors je fais appel à vos lumières!
    j'ai 2 voyants qui restent pratiquement tout le temps allumés: celui des freins (rouge) et celui du liquide de lave-glace (orange).bien qu'ayant fait les niveaux dans ces 2 cas,ça reste allumés.aurais-je une fuite quelquepart?ou ça vient d'autre chose?HELP ME!!!!
    Re: voyants allumés 19 Mar 2009 11:42 #117539
    Vérifie que ton levier de frein à main est bien repoussé à fond.
    pour le lave glace il est possible que le système de niveau soit HS.
    Re: voyants allumés 19 Mar 2009 11:52 #117540
    • joliva
    frein à main bien repoussé à fond.ça pourrait venir du contacteur?
    et pour le lave-glace,comment on peut voir que c'est ça et comment y remédier?
    merci diablus,toujours aussi rapide! :D
    Re: voyants allumés 19 Mar 2009 11:59 #117542
    Oui, pour le voyant frein il y le niveau et le contacteur sur le levier qui peuvent l'allumer.
    Pour le niveau de lave glace, il faut démonter et vérifier le fonctionnement du niveau, pas facile derrière le pare choc :cry:
    Re: voyants allumés 19 Mar 2009 12:12 #117544
    • joliva
    bon,va falloir qu'on se penche sur le sujet ce week-end!merci encore diablus.j'espère qu'on va réussir à y remédier facilement car on a aussi un gros problème avec la 306!pfff c'est pénible!!
    Re: voyants allumés 19 Mar 2009 12:40 #117547
    Comme l'a dit diablus, vérifie ton niveau de liquide de frein.
    Pour le lave glace, c'est le flotteur qui ne flotte plus, donc le contact se fait tout le temps et le voyant reste allumé.
    En débranchant le capteur de niveau, ton voyant va s'éteindre.
    J'ai eu le même problème sur la mienne, avec le temps, les flotteurs deviennent poreux et ne fonctionnent plus.
    Re: voyants allumés 19 Mar 2009 13:08 #117549
    • joliva
    sbeube02 écrit: Comme l'a dit diablus, vérifie ton niveau de liquide de frein.
    ok pour le flotteur du lave-glace,je vais regarder ça! ;)
    par contre,pour le liquide de frein,le niveau a été fait,le voyant s'était éteint mais maintenant,il se rallume!ça fait je sais pas combien de fois que l'on fait ce niveau!! :x
    Re: voyants allumés 19 Mar 2009 13:44 #117552
    joliva écrit: par contre,pour le liquide de frein,le niveau a été fait,le voyant s'était éteint mais maintenant,il se rallume!ça fait je sais pas combien de fois que l'on fait ce niveau!! :x
    Rempli le bien jusqu'au niveau maxi et vérifie que tu n'a pas une fuite dans ton circuit de frein si tu es obligé de refaire souvent ton niveau.
    Une baisse de niveau peut être due aussi à une usure importante des plaquettes de frein.
    Si tout est bon, c'est peu être le capteur de niveau situé sur le bocal de liquide de frein qui ne fonctionne plus bien.
    Re: voyants allumés 19 Mar 2009 13:54 #117553
    Ca, c'est ce que tu n'avais pas précisé. Si tu en remets régulièrement, c'est qu'il y a une fuite sur le circuit de freinage. Tu devrais regarder au niveau des étriers et des durites dans les passages de roues s'il n'y a pas des traces grasses dans la poussière.
    Re: voyants allumés 19 Mar 2009 14:17 #117556
    • Joeminator
    • Portrait de Joeminator
    verifie aussi le circuit d'embrayage car il est hydraulique et le liquide est le meme que les freins, dans le meme bocal !
    Nous avons 219 invités et aucun membre en ligne
