Re: Remplacement de l'antenne + contrôle de sa sortie 18 Oct 2008 00:01 #111956
  • Riwan
Après ça dépend des postes ^^ s'il gère la sortie ou pas !!! ^^
Re: Remplacement de l'antenne + contrôle de sa sortie 18 Oct 2008 00:05 #111957
bon ben j'ai choisis un bon poste :D
Re: Remplacement de l'antenne + contrôle de sa sortie 18 Oct 2008 00:10 #111958
  • Riwan
Il est pas forcément top ton poste :p
Car si tu veux mettre un ampli, tu le branches habituellement au remote de ton poste ... ^^ donc si le remote ==> souvent pour l'antenne , n'est pas alimenté en dehors de la radio ( pour faire sortir l'antenne ) ça veut dire que ton ampli ne marchera que lorsque tu mettras la radio :p
Enfin je dis ça je dis rien :p p p p
Re: Remplacement de l'antenne + contrôle de sa sortie 18 Oct 2008 00:19 #111959
ben j'ai un ampli (branché sur le remote) et que ça soit la radio les CD ou l'aux, tout est amplifier.
Re: Remplacement de l'antenne + contrôle de sa sortie 18 Oct 2008 10:29 #111966
  • Riwan
Bah ya un truc qui est pas normal.
Le remote sert d'alimentation. Dans le cas ou tu n'alimente pas ton antenne ton ampli ne devrait pas être alimenté aussi ... étant donné qu'il sont sur la même sortie :s
Re: Remplacement de l'antenne + contrôle de sa sortie 18 Oct 2008 14:04 #111974
je savais bien que ma voiture était bizare...
en attendant, ça m'arrange bien et je vais pas cherché le probleme au risque que ça devienne normal... :lol:
Re: Remplacement de l'antenne + contrôle de sa sortie 18 Oct 2008 15:28 #111976
  • Riwan
C'est clair :p
Vive l'anormalité :p
Re: Remplacement de l'antenne + contrôle de sa sortie 19 Oct 2008 03:46 #111993
Non mais Riwan comme je t'avais dit, ok ca marche sur tu branches sur le remote, mais il y'a un cable spécifique pour l'antenne, en dehors du remote ;)
Re: Remplacement de l'antenne + contrôle de sa sortie 19 Oct 2008 11:04 #112003
  • Riwan
Bah en tout cas moi mon antenne est sur le remote :)
Et c'était d'origine comme ça... Je pense que ça dépend des postes... certains doivent surement avoir un autre cable en plus du remote sur lequel l'antenne se branche ... Va savoir :p
Bon en tout cas ce tuto fonctionne pour toute personne ayant son antenne brancher sur le remote et dont la sortie se fait quelque soit le mode du poste :p
Re: Remplacement de l'antenne + contrôle de sa sortie 19 Oct 2008 13:14 #112012
Tout à fait juste ! ;)
Nous avons 132 invités et aucun membre en ligne
