Passage au xénon 27 Oct 2011 20:00 #148069
  • probe1993
  • Portrait de probe1993 Auteur du sujet
Slt tout le monde demain je change d ampoule passage au xénon, j avait deux ampoules sur les Pieces que j ai recup, une ampoule était cassé donc j ai du en acheter une et demain changement d ampoules je mettrais des photos a+
Re: Passage au xénon 27 Oct 2011 20:38 #148072
attention, vu que la probe est equipé en h4, il te faudra un systeme bixenon, car dans le cas ou tu aurais les codes en xénon et les feux de route en normal tu va avoir une drole de surprise, les plein phare n'éclaire plus rien par rapport au xénon.
attention de ne pas mettre non plus code et phare séparé, car au moment du passage de l'un a l autre tu vas te retrouver dans le noir le temps que l'ampoule chauffe.
je ne sais si j'ai été clair dans mes explications, mais en gros il faudrait t'équiper en bixenon.
Re: Passage au xénon 27 Oct 2011 20:42 #148073
  • probe1993
Si si tu a été très clair les ampoules que j ai sont en h4 mais la question que je voulais savoir comment mequiper en bixenon? Acheter d autre ampoules ou quoi ??
Re: Passage au xénon 27 Oct 2011 20:52 #148074
il me semble qu'il faut juste changer les ampoules, mais je peux me renseigner demain si tu veux.
par contre n'hésite pas a me le rappeler car en ce moment j'ai tellement de truc à faire que je risque d'oublier de te donner la réponse
Re: Passage au xénon 27 Oct 2011 21:05 #148075
  • probe1993
Ok pas de soucis Alf mais le problème c est que c est demain que je change les ampoules Apres je peut te laisser mon num
Re: Passage au xénon 27 Oct 2011 21:11 #148076
moi je ne pourrais avoir la réponse que demain matin, tu vas les chercher quand demain ?
Re: Passage au xénon 27 Oct 2011 21:17 #148077
  • probe1993
Nn j ai déjà tout chez moi
Re: Passage au xénon 28 Oct 2011 07:10 #148083
Salut.
Pour le xenon c est simple tu as soit les kit basique donc code en xenon
et phare en halogene.
Ou le by xenon code et phare en xenon. L ampoule bouge grace a un electo aimant.
C est des kit specifique tu peut pas juste changer les ampoule si tu a du xenon simple pour passer au by
Apres moi j avais un kit by xenon evolusem instalation tres simple juste le cable qui va a droite
etait trop cour.
Sa eclaire mieu certe mais n importe ou le faisceaux lumineux par un peut dans tout les sens.
Tenter un reglage au regloscope mais impossible le faisceaux et pas droit comme avec les h4 halogene.
Je pense meme revenir au ampoule clasique.
Il et clair que sa eclaire mieu reste juste a regler les feux au mieux.
Et pour le montage ne touche pas au vis de reglage le feux sort san rien deviser.
Tu le pouse vers l arriere un peut et tu le glise pour sortir des ergots.
Re: Passage au xénon 28 Oct 2011 07:41 #148084
Pas sur les imports de 93. Il faut juste enlever les 4 vis qui tiennent l'encadrement chromé et le feu est libre.
Re: Passage au xénon 28 Oct 2011 15:42 #148086
  • probe1993
Slt tout le monde moi j ai installé les ampoules et ca marche nikel Voila est mes l ampoules sont pas au bi xénon, xénon simple je posterai des photos
Nous avons 160 invités et un membre en ligne
