    pb polution pour ct 20 Mai 2009 13:36 #119608
    • nono51
    • Portrait de nono51 Auteur du sujet
    bonjour a tous
    voila j ai un gros souci avec ma probe v6
    je vous explique le truc
    j ai passer le ct mais il a étais refusé a cause de la polution,j ai donc démonté le cata,il étais vide,je l ai donc remplacé par celui que j avais en rabe a la maison,je la repasse et la pareil,les donné ne change pas :marteau:
    j ai donc décidé de changé les sondes lambda que j avais en rabe aussi et la rebelotte sa change rien!!! :x x x
    mon pote mécano ne c plus quoi y faire,ni sont patron ni le gar du controle.... :cry:
    donc il mon demender de me renseigner pour savoir si il étais possible de réglé la carburation et surtout comment???
    pour info c un moteur de 95 que j ai monté dans une caisse de 94 y aurait il quelque chose a changer????
    je suis preneur de toute info car la je commence a etre desespéré :cry:
    merci d avance
    Re: pb polution pour ct 20 Mai 2009 14:11 #119609
    il n'y a pas de réglage de carburation possible,c'est le PCM qui gère ca,par contre il est possible que tu aies une sonde de température de liquide de refroidissement ou de température d'air a l'admission qui donne de fausses informations.
    fais des mesures sur ces sondes grace au Haynes ;)
    Re: pb polution pour ct 20 Mai 2009 14:32 #119612
    • nono51
    merci beaucoup :)
    j ai oublié de dire que j avais pas de fuite a l échapement si ça peut aider
    et une tite question jeantalus :oops:
    tu peut m expliquer ce que c Haynes stp????
    merci d avance
    Re: pb polution pour ct 20 Mai 2009 15:23 #119613
    haynes c'est la revue technique ;)
    Re: pb polution pour ct 20 Mai 2009 15:26 #119614
    • nono51
    ok merci :)
    le souci c que je l ai pas :marteau: :marteau:
    oui je suis un boulet :oops:
    Re: pb polution pour ct 20 Mai 2009 15:28 #119615
    • nono51
    nono51 écrit: ok merci :)
    si quelqu un pouvais me donner juste les valeur pour les sondes sa serais vraiment gentils :)
    Re: pb polution pour ct 20 Mai 2009 15:43 #119616
    si ça peut aider, j'avais le même problème de pollution au CT de mon 16V (pas de calibrage carbu possible).
    J'ai fait :
    mettre un pôt catalytique (à la place de ... rien :) lol: )
    changer la sonde lambda (la ou les je ne sais plus)
    recalibrer le pcm (pour que tout soit en phase)
    et la CT nikel ....
    Re: pb polution pour ct 20 Mai 2009 16:27 #119618
    • nono51
    le cata et les sondes ont étais changer ;)
    tu entend quoi par recalibrer le pcm???
    Re: pb polution pour ct 20 Mai 2009 16:37 #119619
    Il entends par là faire un "RESET" du PCM,une remise a zéro,un recalage quoi,pour ce faire débranches la batterie attend quelques secondes tu peux meme appuyer sur le frein histoire de bien décharger les condos.
    sinon me semble que le Haynes est en ligne.....
    voila j'ai retrouvé:
    www.mazda-mx6.com/haynes.php
    Re: pb polution pour ct 20 Mai 2009 16:47 #119620
    • nono51
    merci beaucoup,merci pour la rt :) )
    je vais passer les infos a mon potes mécano,en espérant que ça marche
    Nous avons 222 invités et aucun membre en ligne
