    odeur d'echappement dans habitacle 14 Juil 2006 16:15 #32353
    • moby25
    voil?, en fait depuis que j'ai mis mon collecteur, il y a une odeur d'echappement lorsque je m'arrete ? un stop ou autre par ex. sur des longs trajets cela est genant, car ca donne mal ? la tete etc... (et ca doit pas etre bon pour la santé)
    je pense que cela vient de ma petite fuite au niveau du raccord collecteur/cata, mais est-il possible egalement que ca puisse venir du compartiment moteur.
    en fait je me demande si au niveau du raccord de l'egr, il n'y aurait pas non plus une petite fuite.
    mes questions :
    - est-ce normal que ca sente un petit peu l'echappement dans le compartiment moteur
    -avez vous une solution pour ceux qui ont un SSauto, pour que l'EGR soit ermetique (car la c'est sérré ? fond), peut on mettre par ex de la pate echappement autour du boulon pour que ca fuit plus.
    -les vapeurs dechappements, peuvent-elles voiyager du compartiment moteur vers l'habitacle (par ex quand on met la ventil) ou ca peut pas passer.
    merci
    Re: odeur d'echappement dans habitacle 14 Juil 2006 21:35 #32368
    Bon au début ça sent toujours un petit peu, mais si ça persiste je te conseil de refaire correctement ton montage de ton collecteur, tu m'a l'air d'avoir de sacré fuite...??? :? :? :?
    Re: odeur d'echappement dans habitacle 14 Juil 2006 21:36 #32369
    moi ç sent de temsp a autre, ms pas o pjtn de m'éclaté la tete
    Re: odeur d'echappement dans habitacle 14 Juil 2006 22:30 #32382
    Tu metonne si tu as une fuite au niveau du cata c'est normal que tu sente l'echappement comme dit maniac verifie ton montage
    Re: odeur d'echappement dans habitacle 15 Juil 2006 01:25 #32392
    • moby25
    je vais essayer de me motiver pour refaire correctement le raccord cata / collecteur
    meme avec mon ancien collecteur, ca sentait un peu l'échappement dans le compartiment moteur
    Re: odeur d'echappement dans habitacle 18 Juil 2006 18:44 #32603
    • moby25
    sinon vous connaissez le circuit d'air qu'empreinte la clim ? car j'ai l'impression qu'avec la clim ca sent aussi un peu l'echappement (jsuis pas certain)
    sinon pour mon raccord, comme j'en ai marre de me galerer, j'ai ddé ? un petit garagiste de me refaire ca tout propre. il va me faire ca au black...
    Re: odeur d'echappement dans habitacle 10 Sep 2006 12:04 #35128
    Vérifie le raccord silencieux, ligne intermédiaire, il y a pas loin une évacuation d'eau planqué derriére le PC arriéres. J'ai eu le prb en revenant de toulouse.
    Pour la liaison cata j'y croix pas trop sauf si le soufflet de levier de vitesse est barré et encore, avec la graisse c étanche.
    FP24V
    Re: odeur d'echappement dans habitacle 10 Sep 2006 14:25 #35130
    • moby25
    ba le truc, c'est que ca l'a fait aprés changement du collecteur surtout. et justement j'ai une fuite.
    je comprends pas trop le truc avec l'évacuation d'eau sur le PC arri?re. :roll:
    Re: odeur d'echappement dans habitacle 15 Sep 2006 17:28 #35262
    • moby25
    bon j'ai mis de l'autojoint comme j'ai pu (pas de pont ni fosse)
    ca fuit moins, j'ai perdu mon beau bruit d'échappement.
    j'ai toujours une petite odeur quand je suis ? l'arret, car l'odeur monte le "long des portes".
    je comprends vraiment pas comment une fuite collecteur / cata, pouvait arriver dans l'habitacle en roulant, vu que ca devrait aller vers l'arriere avec la vitesse...
    Re: odeur d'echappement dans habitacle 13 Nov 2006 21:37 #37298
    • moby25
    au fait je ne sais pas si je lavais dit ici mais lodeur d'échappement venait du raccord collecteur / EGR -> jai mis de la pate ? echappement et depuis plus rien.
    donc si ca sent dans l'habitacle ca vient de la :wink:
    Nous avons 160 invités et 2 inscrits en ligne
