    Lance Flammes (ILLEGAL) 31 Mai 2007 16:16 #55135
    [size=150:3g8xijfn][font=Comic Sans MS:3g8xijfn]Fourniture :[/font:3g8xijfn][/size]
    1 ou 2 bobine(s) (selon votre choix personnel)
    1 ou 2 cable(s) d'allumage(s)
    1 ou 2 bougie(s) avec un contact d'allumage de 0,50 (peut importe le type)
    10 mettre de cable de 4-5 mm rouge et noir pour plus de facilité
    un for?t adapté au diametre de la bougie( ici 14 mm)
    de la colle ou un poste a souder(pour fixer la bougie)
    de quoi attacher le fil(rouge et noir) sous le chassis
    de quoi fixer la bobine d'allumage(ici elle est ronde il faut donc un cerclage)
    1 intérupteur type ? bouton poussoir ?
    1)
    passez le cable rouge reliant le pôle plus de la batterie sous la voiture de facon a ce qu'il neg?ne pas .
    ( vous avez la possiblité de mettre en place une boite a fusible ou encore un voyantlumineux).
    Ensuite placé la bobine sous la voiture ou ds la coffre mais pas trops loin du futuremplacement de la bougie car les cables d'allumage ne sont généralement pas tr?s long.
    2)
    passez maintenant le cable noir que vous pouvez relié directement a la batterie comme lecable rouge ou bien directement a la carrosserie en vérifiant que se soit une bonne masse.
    Placé un intrupteur ? bouton poussoir ?entre la baterrie ou la masse la bobine.
    Puis on reliele tout ? la bobine
    3)
    percez le l'embout d'échappement a l'aide du for?t a 15 cm du bord de celui ci.
    Mettre la bougie dans le trou et la fixé mais il y a plusieur façon deprocéder:
    soit en percant un trou plus petit en en tarodant le tuyau
    soit en collant la bougie a l'aide d'une colle forte
    soit en faisant deux point de soudure sur celle ci
    ensuite liée la bougie a la bobine a l'aide du cable d'allumage vous pouvez ainsi vérifier si ilest assez long.
    La bobine doit cependant etre solidement fixée!
    [font=Comic Sans MS:3g8xijfn][size=150:3g8xijfn]COMMENT PROCÉDÉ POUR ACTIVER LE SYST?ME[/size][/font:3g8xijfn]
    démarrez le moteur et le laisser chauffer( c'est indispensable car plus le moteur est chaud mieu sont les flammes)
    accélérez jusqu'? atteindre un régime moteur de 3500 tr/min et appuyer sur lecommutateur
    maintenez les gazs tant que le commutateur est appuyer(si le moteur peine mettez un peu plus de gazs)
    d?s que vous relachez le commutateur tout redeviens normal
    ce syst?me fonctionne aussi bien a l'arr?t qu'en roulant
    [size=150:3g8xijfn][font=Trebuchet MS:3g8xijfn]!!!!!!!!!!!! se syst?me n'est pas homologué sur la voie public!!!!!!!!!!!!!!![/font:3g8xijfn][/size]
    Re: Lance Flammes (ILLEGAL) 31 Mai 2007 16:46 #55148
    merci bcp de ce petit trcu et astuce, ms perso me ferai chier de percé mon silencieu a 580?... :cry:
    Re: Lance Flammes (ILLEGAL) 31 Mai 2007 17:13 #55149
    ouais....mais tu perces que le fin de echapment...enfin pas trop voyant quand meme... apres tu peut toujours resouder le trou si tu veut le enlever... ;)
    Re: Lance Flammes (ILLEGAL) 31 Mai 2007 20:22 #55203
    t'es pas obligé de mettre la bougie sur la sortie, tu peux la mettre un peu avant.... ;)
    Re: Lance Flammes (ILLEGAL) 31 Mai 2007 20:50 #55206
    Bon je suis d'accord avec vous, mais pour moi si ta voiture tourne bien et que tu as une bonne lambda, tu peut toujour courrire pour avaoir de belle flamme a la sortie, ou alors ta voiture tourne comme une pattate et crache de l'essence ,et alors je te dis pas ta sonde et ton cata ;) .
    Re: Lance Flammes (ILLEGAL) 31 Mai 2007 21:00 #55212
    Bien sur que tu ne te trompes pas, hihihi, impossible avec des injecteurs, ma carburation est tellement bonne, voir un peu pauvre que mon echappement et blanc !!!! Pour enflammer çc, bonjour, tu peux courir, puis c'est stupide, met une ligne direct sans silencieux, avec sortie sur le coté comme les COBRA et l?, tu pourras cuire tes brochettes !!!! :p
    Re: Lance Flammes (ILLEGAL) 31 Mai 2007 21:32 #55223
    avc mon allumage retardé, je pense que j'en crache de jolie maintenant...au son des p?te ds la ligne, ça doit donén derriere
    Re: Lance Flammes (ILLEGAL) 31 Mai 2007 21:51 #55234
    Prob'snake écrit: avc mon allumage retardé, je pense que j'en crache de jolie maintenant...au son des p?te ds la ligne, ça doit donén derriere
    Pour toi qui as un turbo ca change tous, mais mois aussi j'ai de beau pettte pette depuis que j'ai le WALKER monster sound , mais je crois pas que sur athmo tu as assé de residu d'essence pour faire de belle flamme a la sortie, meme avec une bougie , n'importe soit ou elle se trouve ;) .
    Re: Lance Flammes (ILLEGAL) 01 Jui 2007 00:36 #55257
    faut un decata et vider le silencieux.....
    mais ben c'est ppour ce qui ont envie..lol.. le truc sert a rien
    hmmm ou peutetre bien.... si ya un con qui te colle en embuteillages... :lol:
    Re: Lance Flammes (ILLEGAL) 01 Jui 2007 01:14 #55259
    [size=200:1kfqyzyg]UNE VIDEO!!! UNE VIDEO!!![/size]
    97' Suzuki X-90 G16B MT
    Nous avons 170 invités et 2 inscrits en ligne
