    Vidange huile moteur 30 Juil 2008 20:15 #107655
    • fiftrois
    • Portrait de fiftrois Auteur du sujet
    Je viens d'effectuer ma vidange et j'ai mis un peu trop d'huile, je suis 1mm au dessus du trait max, est-ce grave ? Ou dois-je piper l'huile en trop ?
    Merci ;)
    Re: Vidange huile moteur 30 Juil 2008 21:26 #107669
    Non pas grave, mais n'appuie pas trop sur le champignon en attendant que ça baisse ;)
    Re: Vidange huile moteur 30 Juil 2008 21:33 #107671
    • fiftrois
    Dac merci, je pense que le temps que l'huile s'étend dans le moteur le niveau aura baissé un peu!
    Merci de ta réponse ;)
    Re: Vidange huile moteur 31 Juil 2008 16:25 #107826
    ah lalala...pas bon du tout d'avoir un niveau superieur au max (le but est d'avoir le niveau entre le mini et le max)...c'est pour une histoire de pression...
    donc le meilleur moyen d'enlever l'huile en trop proprement et sans démonter le bouchon de vidange, c'est de desserrer le filtre a huile et de recuperer l'huile pour la remettre dans le bidon...
    C'est tout con à faire mais c'est le plus simple...
    le filtre est plus accessible que le bouchon de vidange...
    de plus il n'y pas besoin d'outil ;)
    et ne te fais pas de soucis pour le joint du filtre à huile...il n'est pas à (usage unique)
    Re: Vidange huile moteur 31 Juil 2008 16:58 #107830
    1 mm à la jauge, c'est 100 ml maximum. C'est que dalle sur le total.
    Re: Vidange huile moteur 31 Juil 2008 17:40 #107834
    sagittaire57 écrit: le filtre est plus accessible que le bouchon de vidange...
    pas sur les 16v il est merdique d acces le filtre. c est pouquoi je pense a le relocaliser et metre une plaque sandwich...
    Re: Vidange huile moteur 01 Aoû 2008 10:23 #107918
    sur une mazout le risque est réel que sur une essence y'a moins de risque mais y quand meme un risque...
    une histoire vrai (paie a son moteur :lol: )
    il y a deux moi je vais voir un gas qui tiens un garage et deux jneus cons lui a acheter un golf berline (je ne sais plus le nom)
    le 1er gas dit a l'autre j'ai vidanger le moteur ...
    les second le croit et ne verifie aucun niveau et fait le plein huile ...
    il essaye de démarer... plus tard elle démarre et commence a s'embaler
    immpossible de l'arreter
    elle enfume le hangart
    et s'arrete ...
    je lui dit avant de regarder le mettre l'huile as tu verifier les niveau ...
    réponse : non
    il tire la jauge et surprise ...
    10L d'huile ds se pauvre moteur qui lui demmande 4.5L... ( la vielle huile de + de 5ans a l'arret+ la neuve 5L
    ss compter la marre d'huile derrire la voiture +- 2L
    resultats: bielle hs en 2mm et culasse hs + echappement remplie d'huile = vl a la casse
    conclusion : La n'égligence apportent ses fruits
    :jesors:
    Re: Vidange huile moteur 01 Aoû 2008 10:37 #107922
    mdr...c'est presque une histoire de blonde ca... :lol:
    :oops: faut pas que ma femme tombe sur ce message sinon :marteau:
    :lol: :lol:
    Re: Vidange huile moteur 01 Aoû 2008 11:21 #107927
    oui mais ca c est vrai avec les turbo... terrible cette histoire, comment faire du 15000 trs/min !
    Re: Vidange huile moteur 01 Aoû 2008 11:34 #107928
    a vrai dire les gas ce sont improvisés mécano...
    j'aurai tout vu comme connerie :
    -plaquette de frein bouffées jusqua la ferraille bien bien donc, disque n'en parlons pas *
    - embrayage monter a l'envert ( c'etait un apprentie mécano mais recaler ...)
    - négligence du periode de vidange sur une 190 D 2.5 = piston hs *
    - embrayage .... boufé donc plus de garniture = volant moteur hs
    - filtre a essence monter a l'envers = ne demarre plus ou cale
    le cas sur l'ex mégane de ma mère : embrayage monter avec seulement 3 vis = arrachement de fixation de boite a vitesse et disque d'embrayage froissé comme une feuille... ( garage apres velaux 13880)
    * meme vl
