    Filtre à essence 29 Aoû 2008 21:15 #109665
    • jim88
    • Portrait de jim88 Auteur du sujet
    Je dois changer mon filtre à essence sur ma probe 16v car je ne sais s'il a été déjà remplacé depuis qu'elle roule et où je pourrai en acheté un et la ref du filtre ?
    Est-ce que c'est galère à changer ?
    Filtre à essence 29 Aoû 2008 21:18 #109666
    si tu viens au meeting vois avec phoenix :)
    Filtre à essence 30 Aoû 2008 03:27 #109680
    y'a un tuto qqpart qui explique comment le changer ?
    Filtre à essence 11 Sep 2008 08:14 #110225
    Tu éteins ton moteur, tu attend 5 min.
    Tu enléve les deux durites.
    Tu dessere le filtre a essence.
    Tu met en place le nouveau
    tu remet les durites et c'est bon !
    Avec 2 ou 3 photos en plus et hop sa fait un tuto ! :content:
    Filtre à essence 11 Sep 2008 11:05 #110237
    Dis comme ca ca a l'air tout con.
    ca va pas pisser qd je vais enlever le filtre ?
    Filtre à essence 11 Sep 2008 11:33 #110238
    Si un peu, prévoit un chiffon pour absorber ce qui va couler.
    Surtout débrancher la première durite prudemment (surtout si moteur chaud), le circuit d'essence de la probe reste sous pression à cause du clapet antiretour de la pompe.
    C'est voulu, c'est ce qui fait que la probe démarre vraiment au 1/4 de tour :)
    Filtre à essence 11 Sep 2008 11:37 #110240
    J'attendrai que le moteur soit froid, je ferai ca au petit matin :)
    Filtre à essence 11 Sep 2008 20:55 #110267
    pour que ca pisse moins, tu enleve le fusible de la pompe a essence et met le moteur en marche jusqu a ce quelle calle...
    Filtre à essence 12 Sep 2008 08:49 #110291
    tu attend 5 a 10 min et la pression retombe rapidement.
    Oui c'est super facile surtout que nous on a le filtre bien accessible.
    Tu prend une Golf 4 essence par example, le filtre essence se trouve sous la voiture a proximité de la roue arriére droite.
    Et tant que la pompe est enclenche sa va pas couler au pire tu va avoir 20cl qui vont tomber maximum.
    Filtre à essence 12 Sep 2008 09:07 #110294
    C'est que ton circuit d'essence n'est pas étanche. Regarde quand même si tu n'as pas une fuite :roll:
