    Re: bruit de vitre assez chiant..!! 20 Sep 2007 10:14 #71135
    J'ai une procédure de réglage des vitres en pdf (-> si tu la veux: email en MP)
    Pour le dé-garnissage des porti?re, sa vas tout seul, faut juste ne pas ?tre trop bourrin pour ne rien casser.
    La vitre coulisse sur deux rails dans la porti?re, ces rails se r?glent et doivent ?tre graissés. Si ce n'est pas le cas (contrainte ou grippage), sa vibre et c'est transmis ? la vitre (+ tôle porti?re) qui peuvent amplifier cette vibration...
    Pour quelqu'un de pas doué comme moi et la 1ere foi, compte une petite heure pour dégarnir, régler et remonter par porte...
    Re: bruit de vitre assez chiant..!! 24 Sep 2007 01:17 #71890
    • sonny_7
    • Portrait de sonny_7 Auteur du sujet
    disons que je suis pas doué mais vraiment pas ! donc 2heures..
    ce qu'il ya de bien c'est que je vais mettre des enseintes ? l'avant donc comme ca j'en profiterai
    et en plus ton guide de démontage ca me dis bien donc... jt'envoie un MP ! :)
    merci en tout cas ;)
    Mazda Mx-6 2.0l
    Re: bruit de vitre assez chiant..!! 25 Sep 2007 12:38 #72193
    Procédure de réglage envoyée.
    Pour le démontage du panneau de porti?re, y'a une (deux ?) vis planquées dans le vide-poche de porte, faut regarder de pr?s car avec la moquette on ne la (les ?) voit pas du 1er coup. une vis tiens le levier d'ouverture de la porte (tringle)
    Ensuite, ne t'emb?te pas a vouloir enlever le bloc de commandes de vitre au début: démonte compl?tement le panneau et soul?ve le vers le haut (pour le libérer du joint supérieur), la panneau reste accroché par deux connecteur sur les bloc de commande vitre et rétro extérieurs).
    Déconnecte puis retire délicatement la commande depuis l'intérieur.
    Les pattes sont tr?s fragiles et il est facile de les casser en voulant retirer le bloc depuis l'extérieur.
    La rotule liant le levier d'ouverture de porte ? la tringle est également tr?s fragile, il faut le dé-clipser avant de vouloir retirer la tringle.
    La commande te sera utile pour pouvoir régler la vitre car il faut positionner la vitre en différents point pour avoir acc?s aux réglages...
    Re: bruit de vitre assez chiant..!! 26 Sep 2007 20:39 #72550
    • sonny_7
    pfiou merci pour la procédure :)
    tr?s technique et pas de bonne qualité malheureusement ce qui rends la lecture difficile..
    cependant ca sera surement tr?s utile, enfin je l'espere donc merci beaucoup :)
    bonne soirée ;)
    Mazda Mx-6 2.0l
    Re: bruit de vitre assez chiant..!! 26 Sep 2007 20:52 #72553
    Ici c'est clair:
    www.probe-club-de-france.com/azt ... &msg=91218
    Re: bruit de vitre assez chiant..!! 27 Sep 2007 13:05 #72726
    t'es sur de ton lien l? ?
    :lol:
    Re: bruit de vitre assez chiant..!! 27 Sep 2007 13:53 #72743
    Oui le lien est bon, c'est notre forum qui est bugué :marteau:
    Le truc le plus simple: tu cliques sur répondre puis sous la boîte de réponse tu vas cliquer sur le lien et hop magie! ça marche.
    Mais me demande pas pourquoi :roll:
    Nous avons 456 invités et aucun membre en ligne
