    Re: Probleme peinture aile avant 01 Déc 2007 17:43 #82879
    juste pour info, c'est ton vernis qui c'est fait la male ou la peinture aussi?
    bon ben moi, je suis du 57 lol et je taffais a bitche donc pas tres loin de cher toi...
    Sinon, il faut faire peindre ton aile et apres, s'il y a une difference qui est certaine,faire polisher completement ta voiture par un pro(ca coute pas trop cher)... (style il t'enl?ve 5micron de vernis et ta voiture retrouve une belle mine)...a voir mais va deja faire un tour chez un carrossier (un artisan de préférence lol)...
    Re: Probleme peinture aile avant 01 Déc 2007 18:32 #82885
    • psykomysik
    je croit que c'est que le vernis, parceque sa fait des cloques...
    maintenant je ne sait pas trop...
    Et je sait pas du tout ou me diriger .... etant un jeune, le mec va trop me prendre pour un pigeon sa m'enerve deja :x
    Re: Probleme peinture aile avant 01 Déc 2007 18:39 #82887
    psykomysik écrit: je croit que c'est que le vernis, parceque sa fait des cloques...
    Ben ? ce moment l?, vas-y accompagné d'un copain ou d'un proche nettement plus vieux que toi, ça évitera peut-?tre que le carrossier ait l'idée de t'entuber ! ;)
    Re: Probleme peinture aile avant 01 Déc 2007 19:19 #82892
    ben tu fait celui qui connait lol...tu lui dit simplement que tu veux un coup de vernis sur ton aile car elle cloque avec le temps et que le carrossier precedent a fait de mauvais boulot...il va se dire que tu connais un ti peu...sinon, tu demande a ton pere ou tu y va accompagné lol...
    Re: Probleme peinture aile avant 01 Déc 2007 19:21 #82893
    Vernis ou peinture peu importe, il se produit une réaction avec l'ancienne peinture. Visiblement la voiture a été repeinte dans le passé, il suffit de regarder la tranche du capot juste au dessus du phare, on voit bien une petite frisure, le peintre a été généreux sur l'épaisseur de la couche.
    Comme je te le disais, il faut poncer ? nu et refaire correctement la peinture.
    Si il reste de l'ancienne peinture, il est probable que la réaction se reproduira.
    Re: Probleme peinture aile avant 01 Déc 2007 20:03 #82897
    Donc, il faut
    1/2L de peinture...besoin de moins mais ils vendent ça minimum
    1/2L de vernis qui est de la m?me marque que la peinture car il peux y avoir réaction entre peinture et vernis lol
    1L de diluant
    1/2L d?appr?t
    1/2L de durcisseur
    1 pistolet ? peinture avec bocal au dessus (j'ai peint ma caisse avec un pétard de 15 euros et le résultat est nickel...)
    Un rouleau de scotch de carrosserie pour cacher les autres parties de la voiture sinon le mieux est de démonter ton aile...
    1 chiffon de carrosserie anti-statique
    1/2L de dégraissant et pas le diluant car lui est gras...
    Du papier a poncer...600 a 1000 a l'eau...mais tu n'est pas obligé de prendre si fin...
    1 pot de craie noir et son tampon (témoin de ponçage chez un carrossier)
    Donc,
    Tu démontes ton aile
    Tu ponces au 600 ton aile pas jusqu'au métal...
    Tu dégraisses et tu passes un coup de chiffon anti-statique pour enlever les derni?res impuretés...
    Tu appr?tes ton aile, 2 couches fines suffisent...(appret+durcisseur+diluant)
    Tu laisse sécher 1 bonne heure si la température du garage est pas trop fraîche lol (un s?che cheveux est parfois utile mais pas trop pr?t et pas trop chaud...attention la poussi?re!!!)
    Tu passe un cou de témoin de ponçage sur l?aile et tu ponce ton aile au 1000 a l'eau jusqu'a ne plus voir de noir... (C?est la bonne occasion de voir si tu as des bosses lol)
    Tu ne ponces pas comme un bourrin?En arc de cercle, pas droit?comme si tu lavais un cul de casserole lol
    Tu dégraisse et un coup de chiffon anti-statique...
    Tu prépare ta peinture 1.1.2 (premier 1 = peinture, deuxieme1= durcisseur et le 2 c'est pour le diluant)
    Donc c'est a toi de faire ton mélange (exemple: 1/2L de peinture+1/2L de durcisseur+ 1L de diluant ce qui te donne 2 litres de mati?re donc suffisamment pour peindre la moitié de ta voiture lol) pour ton cas, c'est 4 voir 5 fois moins...
    Tu peints ton aile avec une premi?re couche tr?s fine, tu la laisse tirer (sécher) 5min.
    Tu passes une deuxi?me couche lég?re, tu attends un peu...
    Tu termine avec une bonne couche (attention a la coulure car ça arrive tr?s vite)...
    Et la tu peux laisser ton aile sécher 45minute en temps normal (en cabine) donc 1H30 chez toi lol...
    Ensuite, tu prépare ton vernis donc idem que la peinture...et tu fais pareil pour les couches...il faut bien charger la dernier couche...
    S'il t'arrive de faire une coulure avec le vernis, ce n?est pas tr?s grave car tu peux la rattraper mais le mieux est de ne pas en faire car c'est du boulot en plus lol
    Ben sinon, j?esp?re que ça va t?aider lol
    S?il manque un détail, corrigez moi les gars?
    Re: Probleme peinture aile avant 01 Déc 2007 20:37 #82900
    C'est le point o? je ne suis pas d'accord.
    Quand une peinture a eu une mauvaise réaction comme c'est le cas ici, le plus sur c'est de tout enlever jusqu'au métal, sous peine de recommencer plus tard.
    Re: Probleme peinture aile avant 01 Déc 2007 22:12 #82906
    sagittaire57 écrit: tu es de quel coin? moi je te la peint pour moins de 100 euros lol...
    sinon, le plus chiant est de trouver la meilleur teinte car si elle est passée, ca va etre coton...
    et une peinture complete en noir tu me prend combien? :lol:
    Re: Probleme peinture aile avant 01 Déc 2007 22:13 #82907
    ben c'est une reaction entre le verni et la peinture...l?, vu qu'il l'appr?terait, pas besoin de poncer jusqu'au métal...
    Re: Probleme peinture aile avant 01 Déc 2007 22:17 #82908
    en ce moment, c'est coton pour une complete...attend les beaux jours...l?, avec le froid, c'est pas l'idéal...Pour le prix, je pense que tu en aurais pour moins cher chez toi, car pour venir jusqu' a chez moi, il y a des dépenses et du taff a faire surtout si on s'apercoit qu'il y a des bosses en l'appr?tant lol...
    Nous avons 98 invités et aucun membre en ligne
