    je n' arrive pas à dévisser les boulons ! 20 Avr 2008 13:18 #97934
    • dav59
    • Portrait de dav59 Auteur du sujet
    :arrow: http://dav59probe.skyrock.com/photo.html?id_article=1702663294
    bin voila pas moyen de démonter ses pu**** de boulons?JE DOIS CHANGER L INTERMéDIAIRE
    vous faites comment vous il faut chauffer :?: :?:
    dav59probe.skyrock.com/photo.htm ... 1702663294
    PROBE 2L 16V 94
    <a class="postlink" href="http://dav59probe.skyrock.com/">http://dav59probe.skyrock.com/
    Re: je n' arrive pas à dévisser les boulons ! 20 Avr 2008 13:21 #97935
    degripoil a mort, sinon chauffer au challumeau ou les decouper a la disqueuse c est le plus simple et plu rapide! ensuite les remplacé par des boulon inox ou acier en imbibant de graisse silicone tout le corp de l ecrou comme sa pas de rouille!
    Re: je n' arrive pas à dévisser les boulons ! 20 Avr 2008 14:02 #97937
    oui degripant et biscoto.
    c est vrai que c est plus dur sans fosse ou pont.
    essaye d avoir un gros levier et une bonne clef....
    Re: je n' arrive pas à dévisser les boulons ! 20 Avr 2008 16:50 #97955
    • dav59
    ok j ai mis du dégripant
    -il me reste + qu a chauffer!
    j vais allé voir mon cousin il possède un pont :idea:
    sinon; si je coupe a la meule j ai peur que la vis reste dans le filtage.
    :cry:
    PROBE 2L 16V 94
    Re: je n' arrive pas à dévisser les boulons ! 20 Avr 2008 17:28 #97958
    avec le pont et un bon levier ca devrai le faire :roll:
    Re: je n' arrive pas à dévisser les boulons ! 20 Avr 2008 21:20 #98013
    En plus sur la photo on voit bien qu'ils ne sont pas rouillés c'est tout simplement le fait que la position couché et le bras entre l'auto et le sol on a pas assez de force.. :roll:
    Re: je n'arrive pas à dévisser les boulons ! 24 Aoû 2008 00:29 #109367
    moi je l'ai fait aujourd'hui (demonter l'intermediaire )et oui c'est la MISERE j'ai mis plus de 2 heures aen avoir un des 2 finalement je l'ai eu avec beaucoup de degrippant (quasi la bombe...).demain je monte le nouveau et change le pot du meme coup
    Re: Je n'arrive pas à dévisser les boulons ! 24 Aoû 2008 09:13 #109369
    Une vrai mer*e a démonter ces vis là ... le mieux ce sont les clé a cliquets .... et au pire tu fixe la clé et tu pousses avec ton pied ... t'auras plus de force qu'avec tes bras ;)
    Re: Je n'arrive pas à dévisser les boulons ! 25 Aoû 2008 10:25 #109392
    moi j'avais vraiment galéré avec Charles pour enlever le silencieux.
    Une seule solution, la meuleuse. Mais il faut avoir un certain accès
    Re: Je n' arrive pas à dévisser les boulons ! 25 Aoû 2008 14:27 #109402
    ...acheter vous des bras.... :p p D lol:
    Nous avons 412 invités et aucun membre en ligne
