Re: Depose boite de vitesse 22 Mai 2011 21:07 #142170
salut les amis.
j'ai un petit soucis avec ma boite.
suite à gros problème avec celle-ci (bloquée en position de marche arrière), j'en ai retrouvé une (merci Waldo ;) )
j'ai pris le tuto de sagitaire pour m'aider à la déposer et il est très bien :thup:
la voiture est sur chandelles,la batterie / CAI / cardans / traverse sont enlevés, moteur supporté, recepteur d'embraye déposé, les faisceaux virés, les supports déposés également, la tringlerie déposée et toutes les vis sont enlevées. jusque là, pas de soucis. en enlevant la dernière vis, la boite se décolle du moteur et j'arrive à la faire sortir de 1cm, mais là ça bloque :sceptique: pas moyen de la faire sortir + pour pouvoir la descendre :marteau:
j'ai regardé partout et rien ne gène autour, il ne reste aucune vis....
j'ai appelé mon cousin pour me filer un coup de main, et on y est allé au pieds de biche. la boite recule un peu (5-6 mm) et dès qu'on relâche, elle se remet comme si on avait rien fait :schock:
je fais appel à vos connaissances et à vos expériences, car là je vois pas comment faire pour la sortir.
merci d'avance
Re: Depose boite de vitesse 22 Mai 2011 23:42 #142178
HELP !! :cry:
Re: Depose boite de vitesse 22 Mai 2011 23:46 #142180
as tu deposer le demareur si non sur le 2l ya une plac qui et entre la boite et le moteur
Re: Depose boite de vitesse 22 Mai 2011 23:50 #142181
oui, le démarreur est déposé aussi.
que veux tu dire par "plaque"? je ne vois pas. aurais-tu une photo?
Re: Depose boite de vitesse 22 Mai 2011 23:56 #142182
est-ce que ça pourrait venir du fait que la marche-arrière soit enclenchée?
Re: Depose boite de vitesse 23 Mai 2011 00:28 #142183
non je nes pas de foto je ne pense pas que sa sois a cause de la marche arriere essaye de l enlever la vitesse si tu peut on c est jamais
Re: Depose boite de vitesse 23 Mai 2011 06:59 #142187
je ne peux pas l'enlever, c'est pour ça que je la change ;)
Re: Depose boite de vitesse 23 Mai 2011 07:46 #142188
  • sebas16
  • Portrait de sebas16 Auteur du sujet
Salut Jeko,
Hélas je ne vois pas non plus mis à part vérifier encore que tout est bien enlevé.
Pour la marche arrière, c'est parfait car la RTA recommande de démonter avec la marche AR engagée.
Côté boite il n'y a aucune goupille type "cardan" qui empêche la sortie, si elle est sortie de 1cm c'est que le roulement du volant moteur est libre donc ça bloque au niveau du disque ce qui semble bizarre vu que çà à bougé. Voir photo intérieur boite.
Et sinon voilà une photo de la plaque entre boite et moteur.
Seb[attachment=0:1y5rlg54]<!-- ia0 Boite.JPG<!-- ia0 [/attachment:1y5rlg54][attachment=1:1y5rlg54]<!-- ia1 Plaque.JPG<!-- ia1 [/attachment:1y5rlg54]
Re: Depose boite de vitesse 23 Mai 2011 12:36 #142200
merci sebas16
niveau de la plaque, celle-ci bouge librement et ne gène pas au niveau de la boite.
c'est bon à savoir qu'il faut enclencher la MA :D
sinon, la fourchette bouge normalement aussi, pas de point dur.
si je désosse complètement la boite (petit cache noir, pignons......) aurais-je + de facilité ensuite?
je vais essayer de faire une petite vidéo ce soir.
Re: Depose boite de vitesse 23 Mai 2011 23:11 #142222
bon, ça bouge pas plus que hier.... du coup, j'ai commencé à démonter la boite. j'ai enlevé le cache noir au cul de la boite et j'ai accès aux pignons. ya-t-il des précautions à prendre? pas trop d'importance en fait, vu qu'elle part au ferrailleur après :roll:
si ça ne viens toujours pas après ça, je crois que je vais attaquer à la disqueuse :lol:
