Probleme de ventillateur de radiateur 03 Jan 2005 00:00 #3840
  • lebefa
  • Portrait de lebefa Auteur du sujet
Voila tout d'abord bonjour a toute l'equipe des probiste et des mx6
bon on est que deux mais l'ognon fait la force 776304B2
Mais je revient a mon
probleme :
Ma mx6 est magique :-D lol:
oui mais voila le matin quand il fait assez froid des que je met le contact mon ventillo ce
met en route :roll:
par contre je l'est jamais entendu tourne avec le moteur chaud :(
Quelqu'un a t'il deja rencontrer ce phenomene paranormal ?
MX6 V6
4WS.
Avaleur de kilometres, de probe parfois mais d'essence toujour :( <img src="{SMILIES_PATH}/3.gif" alt=":(" title="Triste" />:( !!
Re: Probleme de ventillateur de radiateur 03 Jan 2005 00:46 #3842
il faut se méfier ça
sent le probe-l?me de sonde non? :-? ?
tien nous au courrant !!! :-D D
Re: Probleme de ventillateur de radiateur 03 Jan 2005 00:55 #3844
Les pros seront te le dire,mais
tu as la clim ou pas car il parait que le ventilo se mais en route quand la clim est mise
Re: Probleme de ventillateur de radiateur 03 Jan 2005 08:38 #3860
oui comme dit
waldo, ou tu as le calosta de température d'eau hs ou mauvais contact, il faut aussi regarder
si l'aiguille de température monte ou reste dans la normal !!!
si non, faut tout vérifier,niveau
etc ..
Re: Probleme de ventillateur de radiateur 03 Jan 2005 11:58 #3863
  • lebefa
Non je n'est pas
de clim :oops:
Je vais surement l'installer avant l'été ;-) )
Apres des test avec le
bouchon du circuit de refroidissement ouvert et un termometre la mx6 ma fait des jesser d'eau
bouillante sans que le ventillot ce mette en marche E93476EF
Par contre le calorsta
fonctionne puisque je voit bien que l'eau ce met a circuller dans le radiateur a partir d'une
temperature qui n'as rien d'affolant 78BD72CD
J'ai verifier les fusible et les valeur
des resistance de la sonde et ces derniere on l'air correcte. 72BF788D
Je comprend
pas : 6D55EAEC
je vais peut etre quand meme essayer de changer ma sonde, ca peut
pas venir d'un probleme de cablage ? Help
MX6 V6
4WS.
Re: Probleme de ventillateur de radiateur 03 Jan 2005 13:05 #3867
Salut
C'est
normal c'est une mx6.....ce sont des voitre envouté !!!! :lol:
Bon la je pense qui va faloir
que tu prenne rendez vous pour ta voiture !!!
Il ya une semaine mecanique probe mx6
organisé la semaine prochaine tu sais ou ca ce passe ... 57D6BA01
A mon avis ya une
sonde foutu
Si quel qu'un sais laquel commande le ventilo je suis preneur B3966688
Re: Probleme de ventillateur de radiateur 03 Jan 2005 13:19 #3868
tu devrais trouver
ça sur le cd de la probe !!!
si non en branchent le ventilo en direct , il fonctionne ??
Re: Probleme de ventillateur de radiateur 03 Jan 2005 13:32 #3869
  • lebefa
Les mx6 ne sont
pas seulement des voitures envouté ce sont surtout des voiture envoutante !! :twisted:
Oui effectivement la semaine du 10 au 14 fevrier je sais qu'il y a une partouze
probe/mx6 ? cavaillon :lol:
On fera des photos promis ca sera chaud F533785B
mais je me demande si on a avoir le temps de regarder ce probleme car il y a les
preparatif du circuit en priorité 4CD818B3
Oui Alf le ventillateur tourne en direct et
meme en non direct lorsque la temperature est froide je me demande si ma mx6 n'as pas
abusé sur la tisanne pendant les fetes de fin d'année 9BC55C5D
J'espere que les
dieux du forum pourrons nous donner une solution simple, rapide et efficace ! CAD53CE8
B3966688 d'avance
MX6 V6
4WS.
Re: Probleme de ventillateur de radiateur 03 Jan 2005 13:40 #3870
houai !!! ben l? je
ne vois pas trop ???
maintenant c'est sur le ventilo fonctionne, reste a savoir jusqu'ou
monte la température !!!
car attention au joint de culasse !!! trop chaud pas bon !!
mais
bon tu as un pro pas loin de toi !!!
je suis sur qu'il va t'arranger ça en moins de deux !!!
Re: Probleme de ventillateur de radiateur 04 Jan 2005 15:45 #3918
  • lebefa
Merci quand meme
pour ta compassion Alf ;-) )
Je dirais ce que l'on aura trouvé , si on trouve bien sur
:arrow: a suivre
MX6 V6
4WS.
Nous avons 168 invités et aucun membre en ligne
