Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 03 Mai 2005 14:33 #9470
  • Azuphel24V
Mon ampoule ne
s'allume pas, je fais une vidéo et je vous montre. L'ampoule marche, testé avec le + et le -
de la baterie.
Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 03 Mai 2005 14:56 #9472
  • Azuphel24V
r
Voici nos branchements, y a une erreur?
Que ça soit l'ampoule ou la led ? l'intérieur
de la voiture ça change rien... :(
Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 03 Mai 2005 18:57 #9474
trou ?
laccélération !!
ton faisceau d'allumage ? combien de km :?:
Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 03 Mai 2005 19:04 #9475
Le + tu peut le
prendre sur la fiche diagnostique,sur la denomination b+ .Regarde sur les page de Alf de
l'autocd il te dira quoi regarder et comment sortir correctement les code erreur.Et pour la diode
tu vas chez tous bon marchand electronique et tu trouverras des diode 12v plus besoin de
resistance.Bien sur de mande diode non clignotante ou si non cela vas etre dur de sortire tes
code erreur :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 03 Mai 2005 20:17 #9478
Bien sur pas
prendre celle du sapin de noel amoins que se soit du 12 v non clignotante hoihihihihihihi
[img]euraclus.over-blog.com/lib/3/4/3943/pics...apin/IMG-0044-2.JPG[
/img]
Ok je sors hihihihihihihi
Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 03 Mai 2005 20:39 #9489
Voil? tout est dit,
le câblage me semble bon et évidement préféré une diode qu'une ampoule (c'est plus rapide
pour lire les codes)...
Je rappel que le code se lit directement sur cette m?me petite Led
et non ? l'intérieur de l'auto (enfin quand on emploi cette méthode)....
La
lecture......(on met le contact sans démarrer, au second crant)
Un long puis s'éteind
=> tout est OK, pas de codes en mémoire
Un long puis encore un long en boucle =>
Code 10, de mémoire c'est la sonde de température d'air....
Autre
exemple:
deux long cinq court, ainsi de suite en boucle => code
25
Compris...??? :grin: ;-) )
A toi de jouer maintenant...... ;-) ) ;-) ) ;-) )
Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 05 Mai 2005 10:16 #9561
  • Azuphel24V
En reliant Ten et
GND(j'ai essayé sur les deux) ensemble, je mets le contact au deuxi?me cran. J'appuie sur la
télécommande sinon ça clignote tout le temps super vite et j'ai un long clignotement mais plus
rien apr?s.
Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 05 Mai 2005 10:43 #9562
Azuphel, ton
probleme me fait penser ? un souci que j'avais souvent avec une R21 il s'agissait du moteur
qui a pour fonction de regler le ralenti des fois il y avait un petit volet qui bloquait ? l'intérieur
et le ralenti restait tres tres haut ? chaque fois ca marchait avec un coup de WD 40 pour un
an .
je sais que la probe est différente mais a mon avis ca doit etre l'organe qui donne les
infos au calculateur (sonde, ou autre).
des fois le simple changement d'une sonde corrige
le probleme.
bonne chance pour ton RDV et tiens nous au courant
Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 05 Mai 2005 11:29 #9564
Ben un seul long
clignotement = tout est ok, pas de codes erreurs en mémoire.... :? :eek:
Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 05 Mai 2005 22:38 #9566
pas de code mais
son probleme est toujours l?.
mon pauvre azuphel t'es pas sorti de l'auberge. mais tu va
t'en sortir si Maniacsound pourra s'occuper de ton cas
Nous avons 228 invités et un membre en ligne
