    Renseignement Jante 31 Mai 2014 22:45 #166151
    • Matth68
    • Portrait de Matth68 Auteur du sujet
    Bonjour à tous
    Je souahiterais savoir si des jantes avec un déport de 46 (ET46) passeront sur une mx6 ?
    Merci d'avance
    Renseignement Jante 01 Jui 2014 20:33 #166162
    ça dépend de la largeur de ta jante, plus d'infos sont nécessaires pour te donner une réponse.
    Renseignement Jante 01 Jui 2014 20:50 #166170
    • Matth68
    je sais pas vraiment la largeur de la jante mais je sais que c'est du 7x17" 5x114.3 ET46 avec pneu 215/45R17
    Renseignement Jante 01 Jui 2014 20:54 #166172
    ta jante fait donc 17" de diamètre par 7" de large. Je te dis donc non, entre 32 et 40 mm de déport.
    Renseignement Jante 01 Jui 2014 20:57 #166174
    • Matth68
    A 6 mm près .... et je pense que si je mets une cale j'aurai un soucis avec l'aile
    Renseignement Jante 01 Jui 2014 21:00 #166175
    Avec l'intérieur du passage de roue en virage.
    Renseignement Jante 01 Jui 2014 21:01 #166177
    • Matth68
    Donc aucune solution pour adapter c'est jantes ?
    Renseignement Jante 01 Jui 2014 21:04 #166179
    des cales peuvent passer mais je le déconseillerais. Mieux vaut prendre la bonne taille direct
    Renseignement Jante 01 Jui 2014 21:04 #166180
    • Matth68
    D'accord merci beaucoup !
    Renseignement Jante 03 Jui 2014 12:44 #166211
    • Matth68
    Et celle ci passerai telle ?
    7,5Jx17H2
    ET35
    Dimension des pneumatiques :
    225/45 ZR17. 94Y
    Nous avons 476 invités et aucun membre en ligne
