Vente pieces Ford Probe 16v 1996 17 Sep 2025 19:51 #191509
Bonsoir psyko ! Ton papillon complet avec l’iac et le TPS est toujours disponible ? Si oui je suis preneur :roll:
Vente pieces Ford Probe 16v 1996 18 Sep 2025 07:53 #191512
  • psyko
Non, l'IAC a été vendu précédemment
Vente pieces Ford Probe 16v 1996 02 Oct 2025 11:21 #191543
bonjour je recherche le boitier airbag
car j'ai code 13 et 52
merci
Vente pieces Ford Probe 16v 1996 02 Oct 2025 23:58 #191546
  • psyko
L'ECU d'AirBags a déjà été vendu, ça doit-être dans les posts précédents...
pour le code 13, c'est peut-être un capteur écrasé par un choc ?
et le 52, les condensateurs trop vieux, ils sont à changer
Vente pieces Ford Probe 16v 1996 03 Oct 2025 13:41 #191548
bonjour tu veux dire quoi pour les condensateurs (je ne voie pas ce que sais )
Vente pieces Ford Probe 16v 1996 05 Oct 2025 21:52 #191560
  • psyko
Les airbags sont conçus pour exploser, même si il n'y a plus d'electricité dans la voiture. Ces condensateurs sont là pour stocker toute cette energie.
Ce sont des gros composants cylindriques dans le boitier bleu.
Ils sont remplaçable par un electronicien (au passage, j'en suis un...).
le code 52 est : "Backup-power supply: voltage boost fault".
En français, cela signifie, : panne au niveau de la batterie de secours (les fameux condensateurs).
Dans le forum, le sujet est déjà évoqué.
Par contre le code 13 est plus galère, car il y a un probleme avec l'un des capteurs de choc, peut-être sur leurs câblage, il y en a un qui est mis à la masse.
Vente pieces Ford Probe 16v 1996 09 Oct 2025 11:21 #191574
ok merci pour ta réponse
Vente pieces Ford Probe 16v 1996 06 Jui 2026 16:46 #192215
  • psyko
Il ne reste que le moteur en pièce détaché.
Nous avons 142 invités et aucun membre en ligne
