    Re: ManiacSound en mobilette.....103 SP inside.... 19 Oct 2005 19:17 #16179
    Non je veut parler
    des deux trompettes qu'il y a sur le couvercle de la boîte ? air.... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Carburation
    trop riche, trop pauvre, ? mon avis c'est bien ça la grande question...
    Comment dire,
    elle a effectivement du mal ? prendre ses tours et ? des ratés ? environ 6000 trs (plus du tout
    de force et ça fait un bruit qui claque)... ces ratés sont vraiment tr?s chiante, ça m'emp?che
    de m'élancer correctement, et si je décél?re, d?s que l'aiguille du compte tour descend sous
    la barre des 7000 trs il est impossible de raccéléré, la moto s'engorge, on est obliger de
    redescendre d'un ou deux rapports..... :? :? :?
    Re: ManiacSound en mobilette.....103 SP inside.... 19 Oct 2005 20:30 #16187
    manifestement t'as
    un autre souci !!!
    elle démarre bien et a un ralenti stable ?
    120, ça me parait gros déja
    alors 135 !!! :?
    Re: ManiacSound en mobilette.....103 SP inside.... 19 Oct 2005 20:58 #16188
    Oui ça en revanche
    c'est nickel, elle démarre au quart et tourne rond... une vraie horloge Suisse... il y a qu'?
    6000 trs qu'elle merde et ? bas régime elle en chie grave, pire qu'une 50cc ? vitesse, mon
    103 SP était plus nerveu au décollage.... :? :? :?
    Re: ManiacSound en mobilette.....103 SP inside.... 19 Oct 2005 21:11 #16191
    essai de bouger la
    hauteur d'aiguille et aprés essai un gicleur plus petit
    Re: ManiacSound en mobilette.....103 SP inside.... 19 Oct 2005 21:50 #16194
    D'accord j'essaye
    ça, et en m?me temps je cherche sur le net la taille d'origine du gicleur sur le net, c'est pas
    que je te crois pas mais je préf?re ?tre s?r et savoir combien de point de différence j'ai par
    rapport ? l'origine... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Sinon pas grave si elle tourne un peu plus riche, au
    contraire je préf?re ça que l'inverse, j'ai pas envi de faire des r?glages au pifom?tre et serrer
    le moulin... :? :? :? ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: ManiacSound en mobilette.....103 SP inside.... 19 Oct 2005 22:21 #16196
    sinon, change
    d'huile, ça peut y faire !!!
    tu utilises quoi ?
    Re: ManiacSound en mobilette.....103 SP inside.... 20 Oct 2005 09:25 #16208
    De la IPONE
    2000RR ou un truc du genre, c'est de l'huile spécial 125 sportive ou 50cc de compétition, il
    y a une RS de dessiné sur le bidon et elle sent la fraise....c'est de la 100% synth?se :eek:
    Re: ManiacSound en mobilette.....103 SP inside.... 20 Oct 2005 20:56 #16220
    c'est ce que j'avais,
    trés bonne huile pour le RS !! ;-) )
    Re: ManiacSound en mobilette.....103 SP inside.... 21 Oct 2005 20:49 #16277
    je te l'ai deja dit
    elle est tres jolie ta RS
    dommage que tu n'arrives pas a la regler
    correctement
    eventuellement tu pourrais passer voir Jean Louis chez JLO sport z
    tourlaville
    il pourra peut etre t'eclairer ;-) )
    Mazda 323 astina
    Ford Probe 2L 16
    Kawasaki ER-6n
    Re: ManiacSound en mobilette.....103 SP inside.... 21 Oct 2005 21:47 #16283
    Tien ça faisait
    longtemp que t'était venu nous faire un coucou chez les Probistes toi.... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Pour JLO, j'ai déj? vu l'patron qui m'a dit que le mieux c'était de la refoutre toute
    d'origine et quand je lui est posé des questions il m'a direct envoyer chier, un vrai con
    l'patron, mais il paraît que son mécano est le meilleur du coin pour les 2 temps, il faudrais que
    j'arrive ? le voir en dehors du taf.... :grin:
