    problème pour démonter l'alternateur 31 Mai 2008 23:06 #101783
    • probye
    • Portrait de probye Auteur du sujet
    Bonjour, après un allumage du voyant orange moteur barré, j'ai controlé la recharge de la batterie par l'alternanteur, ce dernier ne rechargeant pas j'ai donc démonter l'alternateur mais le problème c'est que je n'arrive pas a le sortir une fois démonter? Que faut il démonter pour le sortir? Merci d'avance de votre aide!!!!
    Re: problème pour démonter l'alternateur 01 Jui 2008 11:41 #101816
    1- débranche ta batterie
    2- il y a deux fils à débrancher sur l'alternateur
    3- débloque la vis du bas
    4- démonte la vis de réglage et ses supports
    5- démonte la courroie et la vis inférieure
    6- sort l'alternateur
    Re: problème pour démonter l'alternateur 01 Jui 2008 13:03 #101828
    16 ou 24 V ?
    Re: problème pour démonter l'alternateur 01 Jui 2008 16:30 #101835
    • probye
    c'est une 16V et je l'ai déja démonté mais je n'arrive pas a le sortir, donc c'était pour savoir comment faire pour le sortir?
    Re: problème pour démonter l'alternateur 01 Jui 2008 17:25 #101837
    Comme le dit Gaëtan, une fois le tendeur démonté et la vis du bas (rep.10) enlevée il doit sortir vers le haut. Je ne vois rien d'autre qui puisse gêner.
    Re: problème pour démonter l'alternateur 01 Jui 2008 19:02 #101840
    si tu n'y arrive pas par le haut à cause du condensateur de clim, sort le par le bas, il devrait passer ;)
    Re: problème pour démonter l'alternateur 01 Jui 2008 19:32 #101841
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Sinon, Alf a un moyen très efficace :
    Re: problème pour démonter l'alternateur 02 Jui 2008 00:12 #101861
    Thierry31 écrit: Sinon, Alf a un moyen très efficace :
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    demontage alternateur 02 Jui 2008 14:26 #101907
    bonjour pour demonter un alternateur sur un 16v j'ai tout essaye il faut sortir le cardan il n'y a pas d'autres solution pour le demonter pas de probleme pour remonter les balais il fait trouver 2 petits trous de 1 mm sur la fonderie pour immobiliser ceux-ci au remontage :idea: adyton
    Re: problème pour démonter l'alternateur 02 Jui 2008 14:38 #101908
    :schock: :schock: :sceptique:
