    Re: petit tuyau sur l'admission 05 Nov 2008 19:24 #112928
    non il n'est relier nulle part sur la mienne aussi c pareil, il y a un bouchon
    Re: petit tuyau sur l'admission 05 Nov 2008 19:40 #112929
    Il me semble de mémoire que sur la Probe ca alimente la reserve de vide pour les commandes de ventilation.Sur MX-6 c'est aussi a depression ou a cables??
    Sinon faut pas chercher plus loin :roi:
    Re: petit tuyau sur l'admission 05 Nov 2008 20:36 #112933
    Si je ne dis pas une connerie, les réservoirs de vide alimentent les VRIS pour leur permettre de réagir très rapidement :?:
    Re: petit tuyau sur l'admission 05 Nov 2008 21:49 #112946
    ce sont des reservoir distincts entre les commandes de ventil (grossse reserve près du tablier moteur a gauche face a l'auto)
    et les Vris (plusieurs petites reserves sous le collecteur d'admission)
    Mais le 16v n'a pas de Vris donc un seul accumulateur près du condenseur de clim ;)
    Re: petit tuyau sur l'admission 05 Nov 2008 22:31 #112952
    Ok Ok!! désolé, je ne connais pas bien le 16V ;)
    Re: petit tuyau sur l'admission 06 Nov 2008 10:53 #112967
    cool, j ai essayer de me creuser la tete pour savoir ce que c etait ce bloc en forme de cube , c est donc une reserve de depression !
    Re: petit tuyau sur l'admission 06 Nov 2008 21:23 #112984
    marcus écrit: cool, j ai essayer de me creuser la tete pour savoir ce que c etait ce bloc en forme de cube , c est donc une reserve de depression !
    tout a fait ;)
    Re: petit tuyau sur l'admission 10 Nov 2008 19:55 #113085
    Suivant ta photo à cet endroit c'est le pilotage par dépression de l'EGR qui devrait y être connecter.
    Toujours suivant ta photo normalement tu devrais trouver la même chose avec un bouchon dessus, à droite, sur le coté. Cette prise de réserve sert à vérifier les valeurs de dépression. Dans quel cas de vérif elle est utilisé, je ne sais plus. Si cela t'interesse je peux le retrouver.
    Re: petit tuyau sur l'admission 21 Déc 2008 19:16 #114634
    Je confirme c'est le tuyau de dépression qui alimente les volets de la ventilation... et je confirme, une fois le mien s'était débranché et je ne pouvais plus changer la ventil de position (MIX, FLOOR...etc) sur les probes qui ont la clim, un second tuyau du même type est connecté sur la boite a air et raccordé ensemble avec un "T"... ;)
    Re: petit tuyau sur l'admission 21 Déc 2008 21:26 #114649
    donc c'est pour la clim si je commprend bien.
    vu que je ne l'ai pas, je comprend pourquoi ce n'est relié nul part.
    merci pour vos réponse
