    Re: Panne de vris 20 Jui 2005 01:01 #11313
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Bah nan ? la base j'y
    connais rien du tout en mécanique moi, mais par contre j'apprend tr?s vite et comme en ce
    momment je dois expliquer au mécano comment fonctionne une Probe, j'ai de l'entraînement
    Re: Panne de vris 20 Jui 2005 10:02 #11321
    tiens 20ch qui
    disparaissent par moment ....
    .... moi je chercherai la panne du coté de thirry31,
    cherche toujours des canassons celui l? !!!! :lol:
    Re: Panne de vris 07 Juil 2005 00:27 #11766
    Voila vince ,apres la
    discution d'hier j'ai trouvé la piece que tu cherchais.Si je me souvient ford te la vend 80 euro
    ,pour une foi qu'il ne sont pas trop cher car je ne l'ai trouvé que pour 75 euro avec le
    transport
    MOTORCRAFT Part # DY797
    KL01 18741 (Single 2 port solenoid mounts to intake
    manifold opposite of the t-body) Distributor Modulator Valve {#F62Z12A170C}
    Re: Panne de vris 08 Juil 2005 19:24 #11792
    Elle sert ? quoi cette
    piece? :?:
    Re: Panne de vris 08 Juil 2005 19:43 #11793
    une arme ultra
    secréte contre thierry31 pour récupérer ses 20 ch s'en doute !!! :roll:
    Re: Panne de vris 08 Juil 2005 20:22 #11799
    tres simple ces un des
    solenoide incorporé dans l'electrovalve du vris .
    Voila une vue interne grace a notre
    amis vince
    [img]http://img.photobucket.com/albums/v349/cednam/photo/ce97a3fa .jpg[/img]
    Et le solenoide n'est rien que la bobine en cuivre et le reste fait
    partie de l'electrovalve qui fait bougé tous les clapet du vris qui se trouve dans le collecteur
    Re: Panne de vris 05 Sep 2005 19:26 #14164
    Pour tester c'est tres
    simple : tu débranches ta prise VRIS.
    tu démarres, tu te munies d'une petite loupiote 12V,
    et tu colles un pole coté fil rouge (enfin j'en sait rien j'ai un KF) et l'autre... n'importe ou sur
    la caisse : sur se pole la t'as du +12V permanent. Ta loupiotte doit s'allumer. Sinon c'est mal
    parti ! Ces soléno?des sont comme 90% des cas déj? au +12V, l'ECU se contente de mettre
    se circuit (ouvert) ? la terre.
    Donc si t'a bien du 12V, tu coinces un fil sur celui de terre (ou
    y'a rien, si tu colles ta loupiotte sur les deux fiches de la prise t'as rien donc, c'est normal),
    tu rebranches ton soléno?de, et tu fait contact : ton VRIS doit basculer et ta lampe
    s'allumer.
    Comme ça tu sait o? ça coince : +12V, Soléno?de ou PCM...
    Re: Panne de vris 12 Sep 2005 12:22 #14389
    • Thierry31
    Merci pour l'info,
    c'est exactement ce que je recherchais pour tester d'o? vient le probl?me... :grin:
