    Re: pompe a essence? 26 Fév 2010 10:08 #127893
    • Portrait de SUpExtaZ'
    sous ta boite a air ;)
    Re: pompe a essence? 26 Fév 2010 19:25 #127911
    • probe07
    • Portrait de probe07 Auteur du sujet
    ok merci supextaz ! en plus j'ai le filtre a essence, faut qu'on pose ça lundi :)
    Re: pompe a essence? 26 Fév 2010 23:17 #127919
    si tu as des petits collier serables au tournevis c'est mieux car les colier merdique qu'on enleve a la pince... c'est pas top
    Re: pompe a essence? 27 Fév 2010 06:34 #127925
    c'est surtout pour rebrancher le tyau du dessous que c'est pas top ;)
    Re: pompe a essence? 27 Fév 2010 20:56 #127951
    oui c'est clair! ba moi etant donné que je n'avais pas de collier j'ai remis le tuyau sans rien :marteau: je regarde souvent.. et ca na pas bougé encore...
    Re: pompe a essence? 05 Mar 2010 19:08 #128133
    • probe07
    bon ba sayé filtre essence changé, pompe a essence ok mais la titine démarre tjs pas, on va se tourner vers le transpondeur peut être...
    Re: pompe a essence? 05 Mar 2010 20:36 #128140
    ba tu as des etincelles?
    Re: pompe a essence? 05 Mar 2010 22:05 #128158
    • probe07
    oui j'ai contrôlé ya des étincelles, la pompe a essence tourne, l'essence arrive à la sortie du filtre a essence, les bougies paraissent sèches...
    faudrait que j'la passe à la valise voir les codes erreur...
    Il se trouve ou ce transpondeur au faite ?
    Re: probleme demarrage 05 Mar 2010 22:33 #128163
    Si tu as essence et étincelle le transpondeur fonctionne.
    Démonte l'allumeur , met le contact et fait le tourner à la main en écoutant si les injecteurs fonctionnent.
    Re: probleme demarrage 05 Mar 2010 23:36 #128165
    la valise.. par chez moi ni ford ni mazda n'a la valise pour nos voiture.. prend tes codes toi meme ;)
