    Re: démontage écrou de cardan 27 Jui 2010 11:07 #130845
    • moby25
    Dodprobe écrit: Salut a tous
    Moby pendant que tu le desserre donne lui de coup acev un marteau en meme temp que tu force demande a florie bye et bon courage ;)
    Le problème c'est que je n'ai pas accès lorsque j'essaie de le desserrer, la douille est autour
    Re: démontage écrou de cardan 27 Jui 2010 11:41 #130849
    Je ne voudrais pas être pessimiste, mais même si avec beaucoup de difficulté tu arrivais à virer l'écrou, je ne t'explique pas le problème pour sortir le cardan de la fusée :cry: Lui aussi est "soudé".
    Le plus simple dans ce cas là, (et j'ai déjà connu ça) c'est de changer le cardan et la fusée.
    Re: démontage écrou de cardan 27 Jui 2010 12:38 #130852
    • moby25
    Superbe nouvelle... :mad:
    Et comment changer la fusée et le cardan + facilement, vu qu'il faut bien virer l'ancienne fusée tout de même ?
    Re: démontage écrou de cardan 27 Jui 2010 12:53 #130853
    Il suffit de la démonter et de déposer le cardan avec. Juste penser à vidanger la boîte.
    Re: démontage écrou de cardan 28 Jui 2010 09:14 #130862
    • moby25
    L'écrou est bien de ce type une fois démonté sur la probe ?
    Re: démontage écrou de cardan 28 Jui 2010 13:58 #130865
    Oui c'est bien ça l'écrou.
    Re: démontage écrou de cardan 28 Jui 2010 14:51 #130866
    • moby25
    Bon maintenant je vais tenter chalumeau, et après ça sera la bombe
    Re: démontage écrou de cardan 28 Jui 2010 21:41 #130870
    • moby25
    je suis allé dans un magasin de pièce détachées, il ne font pas les écrous au détail. Le gars m'a dit que je n'en trouverai pas sans les cardans...
    Ce boulon convient-il à la probe ?
    www.123pieceauto.com/ecrou-fusee-p-104150.html
    Il est dit que c'est un clé de 32, mais le filtetage interne est-il le bon ?
    merci
    Re: démontage écrou de cardan 28 Jui 2010 22:33 #130872
    C'est vrai que ces écrous sont souvent livrés avec les cardans ou les kits de roulement à billes.
    Si ça t'intéresse, j'en ai peut-être un neuf à la maison, je regarderais ce weekend. Je l'avais commandé chez Mazda mais jamais monté car j'ai utilisé ceux livré avec mes nouveaux cardans. Sinon si tu est pressé va directement chez Mazda, c'est le même prix que 123pièceauto et au moins c'est de la pièce d'origine.
    Re: démontage écrou de cardan 29 Jui 2010 16:45 #130884
    • moby25
    oui ça m'intéresse
