    Re: Claquement moteur inquietant 10 Juil 2011 23:40 #143845
    • guynemer
    Je reverifierai mais de memoire c4est pas bcp plus violent en accelerant.
    Par contre pb de vidange non, vidange tous les 5000 km et elle a ete fait il y a 2000km.
    Re: Claquement moteur inquietant 25 Juil 2011 14:39 #144227
    regarde, le calage de ta distribution, le galet tendeur, les poussoirs hydrauliques, les injecteurs...
    est ce que tu arrive a situer le bruit? ça vient de l'avant, du coté, de l’arrière?
    Pour la vidange, que mets tu en huile?
    sagittaire57
    PS: sur ta vidéo, j'entends 2 bruits différents...ton moteur souffre lol
    Re: Claquement moteur inquietant 25 Juil 2011 15:48 #144228
    • guynemer
    Ah oui tiens jai oublie de clore ce topic.
    Le probleme est regle. Cause : 2 coussinets de bielle fatigues. Plus de peur que de mal ce coup ci.
    Re: Claquement moteur inquietant 25 Juil 2011 16:09 #144229
    Salut Guynemer,
    Au final qu'as tu fait pour résoudre ton problème ? Tu as changé les coussinets de bielles ??
    Re: Claquement moteur inquietant 25 Juil 2011 18:14 #144232
    • guynemer
    Techniquement moi rien, mais la personne ki a fait le boulot a effectivement change «juste» les coussinets. Je crois ke le probleme a ete pris assez tot et n'a pas eu de consequence facheuse sur autre chose.
    Apres la video la voiture etait restee immobilisee jusqua reparation. Decidement l ex alf mobile ns cause d tracas. Esperons kils resteront mineurs encore longtemps.
    Je jongle entre les soucis, et maintenant je sais que j ai un souci de compression (7.5 au lieu de 9 sur les autres) sur un des cylindres de ma mienne de 24.bougie noire etc. Bref la poisse. et voila jfais du hs :roll:
    Nous avons 290 invités et aucun membre en ligne
