    clic clic 24 Jan 2006 17:10 #22072
    j'entends bien mais pourrais tu confirmer cela depuis le debut de la vie de la voiture?? nous payons toujours les erreurs des precedants proprios es tu sur que ce sont les poussoirs? les injecteurs a froids sur quelques secondes font un cli cli caracteristique ou un jeu de segments qui se recalent ou les jupes mais c'est plutot cloc cloc sur 5 secondes le temps de la mise en pression de la cinematique les additis sont les biens venus mais tout cela permet helas d'attendre le changement des pieces defectueuses au fait sais tu si quelqu'un sur le site a contacte un revendeur pour avoir des pieces probe bon marches ou tout le monde pourrait s'alimenter? adyton
    Re: cli cli par grand froid 24 Jan 2006 17:20 #22073
    Bien le bruit caracteristique des poussoirs,cela dur 2 a 3 seconde,de toute facon la voiture ne consome pas d'huile et tourne correctement,appart de temp en temp se petit bruit quand la voiture na pas tourné depuis un petit moment ou par ces temp si -2 a -8 °,comme je le disait ici quand je commence a 3h du mat elle me le fait,et quand je reprend la voiture a 12h rien de chez rien :?: :?: :?: :?: ,pour les pieces moi j'ai deja sitez rockauto mainte et mainte fois et pour les poussoirs j'attend, et cela commence a faire long mais je vous tien au courant du vendeur.
    Re: cli cli par grand froid 24 Jan 2006 17:52 #22082
    C'est marqué sur le manuel d'utilisateur de la mx6 que les bruits de jeu de soupape au démarrage sont normaux, et doivent disparaitre au bout de quelques secondes.
    Evidemment pour probe c'est pareil
    Y'a donc pas de quoi s'inquiéter...
    Re: cli cli par grand froid 24 Jan 2006 18:52 #22090
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    A mon avis, par grand froid, elle claque tout simplement des dents... c'est totalement naturel !!
    Je ne vois pas o? est le probl?me :lol: :lol: :lol:
    :oops:
    Re: cli cli par grand froid 24 Jan 2006 20:45 #22106
    +1 idem elle clicquette un peu aussi au démarrage mais dans mon cas le plus inqui?tant c'est que quand je lui tire bien dans la gueule pendant un petit moment ou quand je la laisse trop longtemp tourner au ralenti sans rouler et qu'elle chauffe ben le bruit réapparaît, et ce qui est en plus bizarre c'est que le bruit vient que d'un ou deux poussoirs max côté distri, et quand ça fait du bruit inutile de demander aux 115cv de venir, elle n'a plus rien dans l'gilet..... :evil: :?
    Attention aussi ? l'essence employé j'ai vu une nette différence entre le SP de carouf et celui de chez ELF...... ça joue beaucoup sur le cliquetis.... ;-) )
    Re: cli cli par grand froid 24 Jan 2006 20:50 #22108
    Non moi pour l'instant aucun probleme de puissance et ca le fait qu'au premier demarage de la journée,et 2a3sec mais comme tu dit pas tous les poussoirs,en tous cas j'essaye le flushengine et si ca marche je vous tien au courant,aller plus que 2x dormire :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    Re: cli cli par grand froid 25 Jan 2006 15:59 #22151
    Voila l'operation viens d'etre faite,maintenant pour le resultat sur le bruit je vous dis dans quelque jours,maintenant sur le tread precedent je vous parlais que j'avais pas perdu de puissance,je viens d'aller faire un toure et je la trouve metamorphosé,peut etre qu'elle en avais perdu un peut et comme je fesais des petit trajet je ne le rescentais pas trop,mais la je dis chapeau a se produit.En meme temp j'ai frot"é mais bougie et j'ai regardé dans le trou de bougie avec une petit lampe de poche et sur trois cylindre il sont propre comme neuf et sur un il y a une tres legere couche de calamine,mais tres legere qui peut me dire dous cela peut provenir ;-) )
    Ps Pour Yvan je te conseille de refaire une vidange et avant utilisé ton produit peut etre sentirra tu une amelioration pour ton probleme ;-) )
    Re: cli cli par grand froid 25 Jan 2006 19:38 #22157
    probe16vbelgium écrit: De toute facon je vous tien au courant,je vais essayé jeudi,cela va me couter une vidange tous simplement,et si cela marche pas j'attend toujour mais poussoirs du canada ;-) )
    Et je viens de faire quelque recherche sur la toile et la je vois que sur les forum et depliant des marque ,ils disent que cela suprimme le bruit des poussoir
    Valvoline
    Frees sticky valves and lifters
    C'est ce produit l? que tu as mis....??? c'est quoi ça comme produits....??? une huile aditive....??? 72F9E822 :roll: En tout cas tien moi au courant si ça peu faire patienter mes poussoirs ça m'intéresse.... ;-) )
    Re: cli cli par grand froid 25 Jan 2006 20:05 #22161
    Du produit de netoyage,pas de la marque Bardahl,appelé en francais netyant moteur ou Engineflush,obligé apres de mettre un nouveau filtre a huile et de la nouvelle huille.Un genre de détergant que tu mets dans ton moteur chaud,pendant 15min tu fait tourné au ralenti apres tu refait une vidange normale.Pour moi le resultat est blufant et pas une simple impression. ;-) )
    Re: cli cli par grand froid 25 Jan 2006 20:34 #22163
    Voila maniac tu va sur le site de bardahl
    www.bardahlfrance.com/
    tu vas dans la section automobile
    NETTOYER ET AUGMENTER LES PERFORMANCES
    NETTOYANT PRE-VIDANGE mais mois pas la meme etiquettes juste marqué netoyant moteur.
    Juste un produit de netoyage que tu mais dans l'huile,tu as l'impression de metre du petrol dedans et enleves tous les depot d'huile secher et autre crasse ;-) ) ,maintenant tu as plein d'autre marque,mais pas oublier de faire tourné seulement 15min et bien remplacé sont huile,je te dis pas l'etat de l'huile apres 15min de la vrais flotte plus l'aspect visqueu dutout ;-) )
    Nous avons 256 invités et aucun membre en ligne
