    Re: Temperature moteur 12 Sep 2006 16:05 #35163
    desolé j'etais en vacance.
    les bulles d'air se chasse toutes seule pas besoin de chercher de vis de purge il n' yen as pas.
    Re: Temperature moteur 12 Sep 2006 16:24 #35164
    Passé de bonnes vacances ?
    Re: Temperature moteur 12 Sep 2006 18:00 #35168
    oui trankilou avec ce soleil
    purge circuit 12 Sep 2006 20:33 #35173
    bien sur la probe se purge par le bouchon du radiateur dans le cas contraire l'appel pardepression a froid ne se fait pas du bocal donc il y a risque de claquer ton joint pour essai enleve le calorstat pour controler l'ensemble du circuit adyton
    Re: Temperature moteur 15 Sep 2006 12:58 #35257
    fatom2k écrit: Apres si c'était moi je ferais une vidange du liquide de refroidissement et je tenterais de contrôler le thermostat qui déclenche le fonctionnement du ventillo
    J'ai le m?me soucis de déclenchement permanent du ventilo sur ma 16V... et pourtant j'ai purgé le circuit de refroidissement car j'ai changé mon thermostat (calorstat) récemment... Bon, le moteur n'a jamais surchauffé mais c'est quand m?me tr?s curieux car, effectivement, quand on coupe le contact, le ventilo s'arr?te!
    Nous avons 190 invités et 2 inscrits en ligne
