    Re: juste une tite fuite! 30 Nov 2006 20:08 #38755
    Merde apprends a viserrr tsss ta failli touché le president kété sous la tuture la tete entre les collecteurs
    Re: juste une tite fuite! 30 Nov 2006 20:11 #38756
    moi suis pas le boulet du siecle qui zap ces clé sur le contacte moteur allumé et qui ferme les porte a clé lol
    vive le ceintre! 6D55EAEC hihihi attention au represaille du president!!! D9F806A4
    Re: juste une tite fuite! 30 Nov 2006 20:14 #38757
    Tsss ne tinkiete pas ... ici dors ... la revenge des sith :p
    Re: juste une tite fuite! 26 Déc 2006 11:27 #40593
    C'est quoi la solution?
    J'ai le m?me probl?me que toi
    (Voir sujet "blocage EGR")
    Merci
    Probe 16V Rouge de 1994
    Re: juste une tite fuite! 27 Déc 2006 09:58 #40635
    Je crois qu il est parti pour acheter un KIT jeu de durite :wink:
    Re: juste une tite fuite! 27 Déc 2006 18:59 #40657
    J'ai démonté l'arrivée d'air et j'ai placé deux serre joints dignes de ce nom sur la grosse durite et la verticale. Il semblerait que ça ne coule plus.
    Autres questions:
    - Pour remettre du liquide de refroidissement, on en remet dans le tube en plastique o? il est marqué "liquide de refroidissement" ou alors directement par le bouchon du radiateur o? il est écrit "danger"?
    -Faut-il purger apr?s ces probl?mes? Si oui comment?
    -La visse droite du boitier inférieur contenant le filtre tourne sot... m?me en tirant en dévissant: comment la sortir? J'ai pensé découpé la t?te au dremel mais si vous avez un truc, je suis preneur...
    Merci pour vos réponses et bon réveillon ? tous ;)
    Re: juste une tite fuite! 05 Jan 2007 21:11 #41066
    alors dsl pour le retard j ai pas le net la semaine!
    alors quand tu vidange ton radiateur apres pour le remplir tu remplis dircte au radiateur en y allan doucement et appuis plusieur fois sur tes grosse durite pour faire circuler tout le liquide et chasser l air ( bouchon radiateur ouvert biensur) ensuite ed temps en temps verifi ton niveau au bocal et verifi si ya pas trop d aire dans ton systeme! voili voilou
    Nous avons 379 invités et un membre en ligne
