    Re: quelle huile pour la probe 11 Déc 2006 13:04 #39750
    Moi c'est l'inverse, je mettais toujours de la Castrol 10w40 GTX3 100% synth?se et j'avais toujours un ou deux poussoirs qui se faisait entendrent, apr?s en avoir parlé avec un amis tr?s bon connaisseur il m'avais conseillé d'essayer un grade au dessus et un grade en dessou soit 5w40 ou 15w40 pour voir comment réagissent les poussoirs car pour lui il peuvent réagir différement d'un moteur ? un autre (mauvais retour ou ressort qui bloque), j'ai donc essayé la 5w40 de chez Castrol (model un poil plus cher que la 10w40) et l? miracle au bout du second démarage plus de bruit de tracteur j'en suit ? ma troisi?me vidange avec cette huile et j'ai oublié qu'elle bruit font des poussoirs malades, je les est jamais rentendu depuis (je les ai tout de m?me fait contrôler chez Mazda).... mon amis m'avais conseillé aussi, si ça faisait pas, de passer ? de l'huile compétition 15w50 de chez castrol RS ou de chez motul RS300... l'intér?t étend qu'elle ne bouge pratiquement pas, sa viscosité se modifi que tr?s lég?rement par rapport ? la chaleur mais ? 15? le litre ça laisse ? réfléchir.... ;-) )
    Re: quelle huile pour la probe 12 Déc 2006 19:05 #39868
    salut,
    j'ai fais ma vidange avec de la 5w30 de elf et depuis elle consomme beaucoup trop d'huile,
    si j'ai bien compris on peut donc mettre de la 15w50 ?
    Re: quelle huile pour la probe 12 Déc 2006 19:34 #39869
    La 10w40 ca n'allait pas?
    Re: quelle huile pour la probe 12 Déc 2006 20:59 #39881
    si mais j'avais cette huile en stock chez moi mais pour la 15w50 c par curiosité car je pense que je vais bientot changer le type d'huile pour la probe
    Re: quelle huile pour la probe 12 Déc 2006 21:02 #39883
    trp elever je pnse 15w50 pour de l'atmo normal...table sur une bonne 10w40 un peud e marque ( shell helix, catrol GTX, Yacco...) et tu vera, tes poussoir et fuites s'en porteront bien mieur
    Re: quelle huile pour la probe 06 Mai 2007 00:00 #51511
    je déterre :oops:
    et en ce qui concerne la 5W50 / 5W40, qu'en pensez-vous ? Ces indices sont-ils bons pour nos cheres titines, ou il vaut mieux tabler sur du 10W40 / 10W50 :?:
    *soon*
    oserez-vous ?
    Re: quelle huile pour la probe 06 Mai 2007 14:15 #51531
    10w40 ça va tres tres bien...semi ou 100% synth?se
    probl?me de poussoir a chaud, la 10w50 peu etre une solution :wink:
    Re: quelle huile pour la probe 07 Mai 2007 10:28 #51568
    Moi je foutai de la 10w40 et je suis passé en 15w40, la viscosité est exactement la meme ? chaud donc des perf identique mais elle est un peu plus visceuse moteur froid, donc c'est une peu mieux pour l'usure des piece et les poussoirs :)
    Re: quelle huile pour la probe 11 Mai 2007 18:10 #51969
    heu please j'ai une question
    quelle filtre a huile pour quand on faire une vidange ? siouplé :)
    Mazda Mx-6 2.0l
    Re: quelle huile pour la probe 11 Mai 2007 18:52 #51976
    Purflux LS225. C'est marqué Opel sur la boîte, mais t'inqui?tes, c'est le bon.
    Nous avons 207 invités et aucun membre en ligne
