    Re: Blocage de l'EGR 25 Déc 2006 14:04 #40585
    • Patou
    • Portrait de Patou Auteur du sujet
    Juste pour vous que vous fassiez gaffe lorsque vous forcez sur le tuyau de l'EGR: y a un raccord en caoutchouc servant au refroidissement du moteur juste ? coté assez fragile apparemment puisque je perds du liquide de refroidissement. J'ai mis deux colliers de serrage et apparemment ca tient mais si je vois que ca continue -> garage. Pour l'instant je surveille le niveau du liquide de refroidissement et la jauge de température :s
    a+
    Probe 16V Rouge de 1994
    Re: Blocage de l'EGR 26 Déc 2006 11:17 #40591
    • Patou
    Qui peut m'aider pour arr?ter cette fuite? J'ai placé deux colliers de serrage mais ça coule toujours :( c'est le bout de tuyau juste ? coté de l'EGR. Apparemment cette zone est fragile... Merci
    Re: Blocage de l'EGR 26 Déc 2006 11:50 #40595
    • blackangel
    • Portrait de blackangel
    Met une photo je voit pas ou c'est.
    Re: Blocage de l'EGR 26 Déc 2006 12:04 #40596
    • Patou
    en fait c exactement le m?me probl?me que le sujet "juste une tite fuite" de wickerman
    Re: Blocage de l'EGR 05 Jan 2007 22:50 #41072
    Yop, moi j ai fini par commander le kit durite chez probestore ou probe addiction je c plus lol je me suis renseigner chez mazda poru avoir les meme durite ( et encore il mettent une reserve sur certaine ) on s en tire pour a peu pret 226.95 euro et pour le kit entier 225 euro et de la couleur que l on souhaite! je suis en attente des durite des que je les ai les photo seront sur le forum donc je tien au courant!
    sinon j avais ete dans un distributeur quaincaillerie ou j ai trouevr des durite mais trop souple donc elle se replis sur elle et bouche l arrivé de l eau j ai du remettre un collier au centre pour le forcer a rester rond! pour le moment sa tien mais sa fuit toujours donc le kit obligatoire! voili voilou!
    Re: Blocage de l'EGR 08 Jan 2007 14:44 #41231
    • Patou
    Pour moi je pense que c résolu, j'ai remis deux colliers de serrage en inox sur la grosse durite (horizontale) et la petite (verticale). Heureusement la durite n'avait apparemment rien.... J'ai d? remettre 400ml de liquide de refroidissement.
    Nous avons 381 invités et un membre en ligne
