    Re: trop de fumée 15 Jan 2007 01:42 #41643
    • blackangel
    • Portrait de blackangel
    pour moi pareil je consomme un peu d'huile et pareil le garage m'as dit que c'etait un joint de queue de soupape .Je voulais savoir si c'est complique as changer et comment ?merci
    Re: trop de fumée 15 Jan 2007 11:48 #41656
    si je ne dis pas de bétises, il faut enlever les poussoirs, donc retirer la courroie de distribution.
    donc c'est pas évident ? faire, mais c'est faisable
    Re: trop de fumée 16 Jan 2007 11:01 #41715
    oui c'est tres faisable ms ne le faire que si t'es sur de toi, et avc bcp de rigeur....ne pas hesité a se faire une petite gamme de démontage, possé un grand drap blanc ou carton bien propre...pour ne pas perdre des pieces
    avc de la rigeur et de la patience, c'est faisable :wink:
    Re: trop de fumée 16 Jan 2007 11:27 #41722
    fatom2k écrit: si je ne dis pas de bétises, il faut enlever les poussoirs, donc retirer la courroie de distribution.
    j'ai mes poussoirs et courroie de distrib a changer.
    ca vaut le coup de changer tous les joints?
    Re: trop de fumée 16 Jan 2007 11:47 #41729
    Dark spirit écrit:
    si t'a les moyens et que tu penses qu'il sont fatigué...j'dirai ne te prive pas
    Re: trop de fumée 19 Jan 2007 15:42 #41968
    Par contre si tu vois que la fumée de ta voiture est foncée cela veut dire que ta voiture commence ? bouffer de l'huile. Pour le moment si la fumée est blanche c'est normal car la température a descendu.
    Re: trop de fumée 21 Jan 2007 14:19 #42073
    merci des renseignements.
    la fumée reste blanche et mes niveau sont tous nickel.
    c'est surtout ? partir de 4500 tr/min que ça fume. en dessous rien du tout.
    Nous avons 142 invités et aucun membre en ligne
