    Re: Capteur de pression d'huile 24 Avr 2007 11:14 #50482
    Non avec montage c'est le prix, chez ford c'est deja plus de 50 euro la sonde :wink: .
    Re: Capteur de pression d'huile 24 Avr 2007 13:43 #50497
    • dynek
    Sans montage 32 Euros. Mais bon y'en a pour 10 minutes alors ca doit pas aller plus haut que 40 Euros :)
    Re: Capteur de pression d'huile 06 Jui 2007 09:28 #56095
    salut
    concernant la pression d'huile, il suffit de remplacer l'ancienne sonde par la nouvelle ? (la grosse) -> l'aiguille utilisée reste toujours celle du tableau de bord ?
    et pour la T°C d'eau est ce aussi simple ?
    Re: Capteur de pression d'huile 06 Jui 2007 09:49 #56098
    oui les sondes sont accessibles par le haut...l'idéal est de monter un mano ? l'interieur de l'habitacle et la sonde t'es fourni avec et pour 60 euros grand maxi tu t'en sort et avec de reelles infos 8)
    Re: Capteur de pression d'huile 06 Jui 2007 10:08 #56099
    que peut-on acheter comme sondes efficaces (on m'avait dit qu'il y en avait de moyenne qualité...)
    quelqu'un ? t'il une photo de l'emplacement de la sonde de T°C d'huile et eau
    merci ;)
    Re: Capteur de pression d'huile 06 Jui 2007 10:18 #56102
    Tu peux prendre les manos taiwanais.. ca te donnera déj? un bon indice, apres si tu as des sous tu peux prendre du defi ;)
    Re: Capteur de pression d'huile 06 Jui 2007 10:55 #56113
    comment il s'appellait le site qui vendait le support + les manos ?
    Re: Capteur de pression d'huile 06 Jui 2007 10:58 #56119
    moby25 écrit: comment il s'appellait le site qui vendait le support + les manos ?
    le support sur le côté c'est chez speedhut que j'ai acheté le mien ;) les manos y a foule sur ebay !
    Nous avons 165 invités et un membre en ligne
