    Re: Ma 24v broute 29 Aoû 2007 21:04 #67772
    t'as fait combien de km depuis l'install GPL ? (non je sais pas si c'était ca qui aurait endommagé qque chose...)
    Re: Ma 24v broute 29 Aoû 2007 21:21 #67781
    Qu'est ce que tu entends par brouter, car seul l'embrayage peut brouter !!!
    sinon se sont des accouts ? l'accelération et comme beaucoup, tu es trop riche en essence et elle se noye un peu au démarrage ou alors elle engorge, et la tu as trop d'air, car peut ?tre tu as posé un filtre ? air directflow et ton systéme VRIS déconne.
    Ou encore si tu n'acceleres pas assez, ton moteur ? trop de charge qui serait mal absorbée par les silent bloc de fixation du moteur qui seraient fatigué ... :roll:
    ET J'EN PASSE
    Re: Ma 24v broute 30 Aoû 2007 05:42 #67808
    • stefisa
    • Portrait de stefisa Auteur du sujet
    25000 sans aucun soucis
    effectivement ce sont des accoups ? l'accélération, mais comment on r?gle ? et pour le VRIS : ça ressemble ? quoi ?
    Re: Ma 24v broute 30 Aoû 2007 05:48 #67809
    • stefisa
    Petite info supplémentaire :
    ça a commencé ? le faire apr?s un arr?t de 10mn dans un bouchon.
    Lorsqu'elle est froide elle va tr?s bien mais d?s qu'elle chauffe ça merde :cry:
    Re: Ma 24v broute 30 Aoû 2007 09:00 #67818
    En 1er !
    -bougie
    -faisceau
    -prise d'air
    -filtre ? éssence/vérifier qu'il ait aucune fuite.
    -conectique ? néttoyer ainsi que le débim?tre.
    C'est ce qu'il faut vérifier en 1er avant de se prendre la tete!!! :marteau:
    Re: Ma 24v broute 30 Aoû 2007 09:06 #67819
    • stefisa
    Bougies : elles sont neuves
    Prise d'air : RAS
    Filtre ? essence : ça le ferai pas au GPL
    Connectique : la quelle ?
    Faisceau : pas encore changé
    En résumé : je crois que je peux me prendre la t?te :mad:
    Re: Ma 24v broute 30 Aoû 2007 10:04 #67822
    faisceau des bougiessi il a + de 100000kms il y a des chance que se soit lui!!!
    commence par ça prend celui de quelqu'un pour faire un éssai ;)
    ensuite les connectiques moi quand elle me la fait je l'ais toutes démontées et nétoyées ainsi que le débim?tre et plus rien :D
    Re: Ma 24v broute 30 Aoû 2007 10:30 #67827
    en effet le faisceau peut avoir souffert, car d'aprés ce que j'ai lu, en GPL provoque une legere surchauffe par rapport ? un fonctionnement essence.
    quand on voit deja la chaleur dans le compartiment moteur en mode essence, je n'ose pas imaginer avec le GPL :?
    Re: Ma 24v broute 30 Aoû 2007 10:56 #67829
    • stefisa
    Il n'y a plus que le faisceau que j'ai pas changé. Je vais essayer et vous tiens au courant
    Re: Ma 24v broute 30 Aoû 2007 11:26 #67834
    moby25 écrit: en effet le faisceau peut avoir souffert, car d'aprés ce que j'ai lu, en GPL provoque une legere surchauffe par rapport ? un fonctionnement essence.
    ? Il me semble justement que c'est le contraire vu que le GPL explose a plus basse température que l'essence..
    Nous avons 143 invités et aucun membre en ligne
