    Re: nouvel embrayage 27 Déc 2007 16:01 #85836
    • karl78
    • Portrait de karl78 Auteur du sujet
    je pense pas... :lol:
    d'ailleur, je suis déj? bloqué pour enlever la roue... :x
    deuxieme men, je comprend pas comment Nedlloyd ? fait pour retirer la boite... il ya le circuit de liquide de frein embrayage .... j'espere qu'il y a moyen de couper ce circuit sans avoir de réglage ? faire supplémentaires... et surtout sans que ce satané circuit coule partout.... :mad:
    troisieme men j'arrive pas ? voir quel boulon faut désserer pour vidanger le liquide de boite .... :marteau: bon ça va on se moque pas .. :oops:
    ensuite jme suis dit que recevoir le support moteur et la boite dans la figure ça doit pas etre top... donc ça p?se combien pour que je prenne mes précotions avant... histoire que les pompiers soient sur place s'il m'arrive qq chose.. :lol:
    Vers l'infini et l'au delà !
    Re: nouvel embrayage 27 Déc 2007 18:16 #85855
    • karl78
    :up:
    Re: nouvel embrayage 27 Déc 2007 19:00 #85865
    Euh! honn?tement vu ton niveau de mécanique, essaie de trouver quelqu'un pour t'aider, parce que l?, je pense que tu va avoir du mal tout seul ;)
    Sinon pour le circuit d'embrayage, il ne faut pas l'ouvrir, il faut démonter le récepteur de sur la boîte et le pousser sur le coté (il y a une partie en souple donc pas de probl?me.
    Le bouchon de boîte il est sous la boîte ? la verticale tout pr?s de la partie en tôle peinte qui ferme l'extrémité de la boîte. C'est une clé de 19 ou 21 , je ne sais plus trop.
    Ensuite il te faut placer un cric sous le carter d'huile moteur en intercalant une planche pour supporter le poids quand tu va démonter les supports de boîte. Effectivement c'est lourd: prudence.
    Re: nouvel embrayage 27 Déc 2007 19:45 #85877
    • karl78
    super merci diablus, mais il y a personne pour m'aider, donc je fait tout seul...
    je pense pas que je n'ai pas le niveau en mécanique, je pense que j'ai une probe pourrie, et que j'ai pas assez de force dans les biscotto ! :boxe:
    d'ailleur mon antivol de ma roue sort plus ... je crois l'avoir trop sérré la derniere fois.... :mad:
    Re: nouvel embrayage 07 Jan 2008 17:31 #87406
    Moi je peut t'aider via la pensée :
    [url:iufya48b]nedlloyd.free.fr/Modifs/modif_embrayage.html[/url]
    sa te donnera un apercu de ce qui t'attend !
    Re: nouvel embrayage 07 Jan 2008 21:05 #87471
    • karl78
    Nedlloyd écrit: Moi je peut t'aider via la pensée :
    [url:4cul70om]nedlloyd.free.fr/Modifs/modif_embrayage.html[/url]
    justement je me base sur ton tuto, ou plutot tes explications... ;)
    Re: nouvel embrayage 08 Jan 2008 08:46 #87518
    karl78 écrit:
    [url:22t7fvl2]nedlloyd.free.fr/Modifs/modif_embrayage.html[/url]
    Re: nouvel embrayage 09 Jan 2008 18:49 #87728
    • karl78
    en enlevant le support moteur et en compensant avec un cric hydro sur le carter d'huile ne risque pas de l'abimer ?
    j'ai pas envi de tout casser encore .... :marteau:
    :D
    Re: nouvel embrayage 12 Jan 2008 17:31 #88091
    C'est bon Karl, tu as fini ton embrayage ?
    Re: nouvel embrayage 12 Jan 2008 21:41 #88118
    • karl78
    non toujours pas, j'y vais petit ? petit
    ensuite je prépare un tuto... voil? :D
