    Re: Toujours en panne ! ! ! 10 Jan 2009 14:00 #115418
    • Didier
    Didier écrit: Bonjour,
    Petit récapitulatif de la panne ; impossible de démarer, pas d'étincelles aux bougies, je change les bougies (NGK irridium), les fils de bougies (haute tension), distributeur et toujours la même panne ! ! ! là comme on dit j'en perd mon latin, si quelqu'un pourrai me renseigner ? Si des fois cela pouvait venir d'autre chose ? la voiture est une MX-6 2L de 1993
    Après cela, puis déconnecté l'alarme, controlé les relais c'est toujours pareil, je me demande si je vais pouvoir rouler un jour ! ! !
    Re: Toujours en panne ! ! ! 10 Jan 2009 14:09 #115419
    • Didier
    diablus écrit: Résultats de la recherche :
    Le distributeur D4T90-02 est un Hitachi. Il a été monté sur les MX6 et 626 moteur 2L à partir de 91. Il a été monté également sur les probes US 2L, pas sur les européennes.
    C'était un montage à bobine et module d'allumage séparés.
    Tu as changé le distributeur, mais à mon avis , comme sur les probes, il est probable que ce soit le module qui soit HS.
    Avant d'aller plus loin, peux tu me dire si ton distributeur à bien un seul connecteur à 6 broches ?
    Il a une prise 3 broches sur le coté, et une prise 6 broches au bout de 10 cm de cablage,
    Re: Toujours en panne ! ! ! 10 Jan 2009 15:15 #115420
    Aie :cry: encore un autre modèle. Bon là, ça devient compliqué.
    Je n'ai pas de schémas pour celui ci donc pas possible de voir d'où vient le problème.
    Chez les MX6istes, personne n'aurait le schéma de cablage de la version 2 litres année 91 ??? :?
    Re: Toujours en panne ! ! ! 10 Jan 2009 21:30 #115434
    tu voudrais savoir les valeur ohmique de chaque borne?
    moi j' ai le meme alumeur que toi
    Re: Toujours en panne ! ! ! 11 Jan 2009 01:30 #115437
    • Didier
    generalleclercq écrit: tu voudrais savoir les valeur ohmique de chaque borne?
    Heeeuuuu ! ! ! Je veux bien, mais il faudrai que tu m'expliques ce que sont les valeurs ohmique, là ça devient compliqué pour moi ! ! ! :oops:
    Re: Toujours en panne ! ! ! 11 Jan 2009 07:59 #115442
    Je pense que Generalleclerc parle des valeurs de résistance qu'on peux mesurer à chaque borne des connecteurs.
    mais l'idéal c'est d'avoir les schémas électriques pour voir quelle borne amène quoi. Ca permet de remonter à un relais qui merde, un fusible grillé...
    Re: Toujours en panne ! ! ! 11 Jan 2009 14:17 #115466
    • Didier
    diablus écrit: Je pense que Generalleclerc parle des valeurs de résistance qu'on peux mesurer à chaque borne des connecteurs.
    Ok, là je comprend, pour la recherche de le panne ça peut être une bonne solution, merci pour l'explication, faut dire qu'en mécanique j'ai des bases mais je suis pas un expert ! ! !
    Re: Toujours en panne ! ! ! 13 Jan 2009 19:46 #115581
    Didier écrit:
    jeantalus écrit: les relais dans la boite sous le capot..... :mefie:
    Slt, ceux qui sont à coté de l'aile près de la batterie ?
    Peut-être une question bête :mefie2:
    T'as aussi vérifié les fusibles et relais sous le tableau de bord???
    ____________________________
    Mazda 626 V6 24v, 1992 88000km
    Re: Toujours en panne ! ! ! 13 Jan 2009 21:12 #115585
    • Didier
    saebasan écrit:
    Didier écrit:
    Slt saebasan,
    Non ta question n'est pas bête ! ! ! Je ne les ai pas regardé :oops: Je ne savais pas qu'il y en avait à cet endroit, Je vais le faire dès demain. Merci du tuyau :thup:
    Re: Toujours en panne ! ! ! 28 Jan 2009 22:18 #116154
    • Didier
    ça y ai ! ! ! Enfin ! ! ! Ma voiture roule ! ! ! La panne a été résolue aujourd'hui, un gros bug de l'alarme, coupure de la pompe à essence et coupure du boitier de gestion électronique, et à la vue des couleurs du cablage rien n'était d'origine ! ! ! Grosse bidouille d'un ancien proprio ! ! ! J'ai pu enfin faire mes premiers kilomètres cet après-midi, et je ne regrette pas mon achat c'est une super voiture ! ! ! Un grand merci à tous ceux qui m'ont aider ! ! ! En espérant vous rencontrer un jour sur un meeting, la première tournée sera pour moi ! ! !
    Nous avons 278 invités et un membre en ligne
