    Re: Antenne électrique pas chère... mais incommandable ! 20 Jan 2010 18:35 #127108
    • Laulep
    • Portrait de Laulep Auteur du sujet
    Hello.
    Antenne reçue en 8 jours (de Hong-Kong pas si mal).
    Le produit à l'air d'aussi bonne facture que l'origine.
    Mais pas encore eu le temps de la poser.
    Je vous tiens au courant... :roll:
    "Shaken, not stired !"
    Re: Antenne électrique pas chère... MOYEN... 05 Fév 2010 21:09 #127428
    • Laulep
    CA Y EST, L'EST POSEE !...
    ... OU PRESQUE.
    En fait le produit est bon mais faut user de la bricole. Voilà les modifs :
    1°) la pate de fixation carrosserie livrée avec est nulle. Donc faut récupérer celle de l'antenne d'origine, la plier d'une certaine manière, cisailler un espace pour faire passer la goulotte d'eau et la visser sur l'antenne neuve (FACILE)
    2°) les bagues d'étanchéïté d'origine sont trop haut en butée au niveau de la sortie. Solution : récupérer la bague inférieure de l'antenne d'origine, et enfiler plusieurs bagues supérieures (orgine + neuve) sur la sortie. Je vous dirai pas lesquelles c'est inexplicable mais on y arrive... :schock: :D marteau:
    3°) le cablage électrique est complètement inadapté. En fait à l'origine sur le connecteur il y a 5 fils (masse / + montée piloté autoradio / + montée piloté direct / + descente piloté autoradio / + descente piloté direct) En effet il y a un relais quelque part sous le tableau de bord qui distribue en fonction du signal provenant du + bleu sortie autoradio ou du signal OFF de contact.
    Or l'antenne que j'ai reçu n'a que les 3 fils de base : - / + montée / + descente.
    Donc faut tirer une ligne avec un inter au tableau de bord, c'est la meilleure solution.
    A part ça ça fonctionne très bien :D
    Bah ! Pour 23 euros... :roll2:
    Re: Antenne électrique pas chère... MOYEN... 05 Fév 2010 21:32 #127429
    dur -dur !!
    Re: Antenne électrique pas chère... MOYEN... 07 Fév 2010 18:30 #127452
    • le_cornouiller
    • Portrait de le_cornouiller
    Merci pour les infos !
    Questions : y-a-t-il des antennes qui ont les branchements pour les 5 fils d'origines ?
    Re: Antenne électrique pas chère... MOYEN... 07 Fév 2010 19:24 #127457
    chez mazda oui , mais à quel prix !!
    Re: Antenne électrique pas chère... MOYEN... 07 Fév 2010 19:55 #127460
    • le_cornouiller
    Oui, c'est pour ça que je n'ai pas acheté l'antenne chez eux.
    J'ai envoyé 2 mails chez Hirschmann pour connaitre la liste de leur revendeur et n'ai jamais eu de réponse.
    Si ça continue, je vais acheter une antenne d'intérieur à sudauto et puis basta !
    Re: Antenne électrique pas chère... MOYEN... 07 Fév 2010 22:16 #127468
    moi j'ai remis une 5 brins mais pas électrique ;)
    Nous avons 329 invités et aucun membre en ligne
