    Re: parlon du moteur 2.0L 16S de la mx-6 07 Jan 2010 21:18 #126838
    A ma connaissance oui ce sont les mêmes, enfin quand tu ouvres un FS 2.0 et que tu vois que les pistons sont refroidis par projections d'huile,tu as compris qu'il n'y a pas besoin de modifier pour tourner a 0.5 Bar ;)
    Re: parlon du moteur 2.0L 16S de la mx-6 07 Jan 2010 21:32 #126840
    • ARNAUD58
    • Portrait de ARNAUD58 Auteur du sujet
    ok et bien je v commander mon kit reffection et je v faire tout sa je ferai un topic sur mon instal
    a sinon est ce que quelqun a un bouton de leve vitre pour mx-6 et la bare qu'il y a devant qui tient le pare choc
    Re: parlon du moteur 2.0L 16S de la mx-6 21 Jan 2010 23:58 #127155
    • ARNAUD58
    pour ceux qui l'on fait ou mettre les deux tuyaux d'huile sur le moteur il faut le retous dans la carter mais le depart ou le prendre
    Re: parlon du moteur 2.0L 16S de la mx-6 22 Jan 2010 07:27 #127156
    tu mets une plaque sandwich sous le filtre a huile ou un déport de filtre:
    Re: parlon du moteur 2.0L 16S de la mx-6 27 Jan 2010 16:17 #127243
    il y a aussi le
    FE-3N 2.0L 16v de 148ch sans turbo... et avec ...no comment
    (comme mon moteur)
    Re: parlon du moteur 2.0L 16S de la mx-6 24 Mar 2010 13:02 #128681
    • ARNAUD58
    et on le retrouve ou le FE-3N DANS QUEL AUTO
    Re: parlon du moteur 2.0L 16S de la mx-6 24 Mar 2010 13:08 #128682
    • ARNAUD58
    sur ta photo tu est en deporté
    donc deux durite pour le filtre et la troisieme la petit c pour le turbo
    c bien sa?
    mais sa ne change pas la pression d'huile ce montage?
    a moins que le debit est petit donc aucune inscidence
    Re: parlon du moteur 2.0L 16S de la mx-6 02 Jui 2010 16:52 #130447
    Je l'ai essayé très déçu des sensation de la 2L 16S :(
    Re: parlon du moteur 2.0L 16S de la mx-6 02 Jui 2010 18:15 #130448
    tu la testé d origine? il est vrai que stock c ets un poil mou....mais bien preparé, ya du potentiel et c est tres joueur!
    Re: parlon du moteur 2.0L 16S de la mx-6 19 Jui 2010 21:43 #130748
    Je doute pas des sensation si il est prépa
    mais la vraiment Très faibrile
    Celui que j'ai essayé était d'origine oui
    Nous avons 289 invités et aucun membre en ligne
