    Taille des jantes en 17 pour V6 28 Juil 2011 21:19 #144340
    • Dodprobe
    • Portrait de Dodprobe Auteur du sujet
    Bonjour a tous
    pouvez vous me dire quel sont les taille accepter pour ct en 17
    car jy connais rien en jante alors si vous pouvez maider surtout niveau hauteur des pneu car je trouve que des pneu moin sa fait plus beau
    Re: taille des jantes en 17 pour v6 28 Juil 2011 22:56 #144341
    bah perso jsuis en 225 45 17, sa fait 4x4, sa passe pas au ct, mais le mec m'a rien dit au passage car les pneus était neuf!
    Re: taille des jantes en 17 pour v6 28 Juil 2011 22:57 #144342
    • arnosousoff
    • Portrait de arnosousoff
    Contacte le centre de CT où tu veux aller.
    Je l'ai fait avant hier. En 10 secondes j'avais la réponse.
    Ils ont juste besoin du type :ECPB
    Ils pourront te donner toutes les montes possibles qui seront acceptées.
    J'ai meme appris que le V6 pouvait être accepter en 15 pouces.
    Sinon ceux montés en 17 te répondront aussi mais d'un contrôleur a l'autre on peut avoir des surprises.
    Ma 2ème noire quand je lai achetée était passée au CT avec du 225/55 R16 alors que normalement va n'aurait jamais du passer... ;-) )
    Probistement
    Arnosousoff as FrenchProber
    Re: Taille des jantes en 17 pour V6 29 Juil 2011 10:11 #144357
    www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
    Si ça peut t'aider un petit peu :D
    Re: Taille des jantes en 17 pour V6 29 Juil 2011 10:16 #144359
    voici un petit site qui te donne les tailles par rapport à ta monte d'origine ;) et tu peux voir si tu es conforme au CT (vert) ou non (rouge)
    Equivalence dimension pneu
    Re: Taille des jantes en 17 pour V6 29 Juil 2011 12:47 #144371
    su le v6 on peut 225 50 16 / 225 45 17 / 225 40 18 (en renforcer ) tout passe au ct
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: Taille des jantes en 17 pour V6 29 Juil 2011 23:38 #144398
    • Dodprobe
    merci de votre aide a tous jai tel au ct mai persone ne veut me repondre le pretexcte je ne suis pas client et celui ou je vers il ne cest pas alors je pensse maitre 225/45/17
    mais je ne me represente pas lol
    sagitaire je ne comprend pas tro comment sa fonctionne :(
    apres jaimerai maitre des pneu taille basse car sa fait plu beau que nos gro boudin vous avez pas des photos de vos belle
    merci a tous et a plus ;)
    Re: Taille des jantes en 17 pour V6 30 Juil 2011 00:54 #144400
    regarde la presentation de ma mx6, jsuis en 225 45 17. l'ideal c'est du 205 40 17 mais apres je sais pas si sa passe au ct! toute facon, t'y vas au culot, tu dis rien au type, pneus neuf, et si sa ne passe pas tu y retournes avec des jantes d'origine ou tu lache une bonne bouteille ou un petit billet! perso je te conseil securitest ou dekra.
    Re: Taille des jantes en 17 pour V6 30 Juil 2011 08:42 #144402
    Dodprobe écrit: sagitaire je ne comprend pas tro comment sa fonctionne :(
    alors c'est simple sur la ligne du haut, tu mets les numéro correspondant à ta monte d'origine (au fur et à mesure que tu mets tes numéro, la page va se rafraichir donc pas de panique ;)
    ensuite, tu mets la monte que tu aimerais bien mettre sur ta voiture (sur la 2° ligne)
    Pour finir, il va y avoir des numéros Rouge ou Vert ( différence au niveau de la circonférence de roulement (cm))
    Si c'est vert, tu n'as pas de soucis à te faire pour le contrôle technique et si c'est rouge, tu vas devoir changer les nouvelles dimensions que tu as choisi pour être aux normes :)
    Voilà
    Re: Taille des jantes en 17 pour V6 31 Juil 2011 11:39 #144440
    • Dodprobe
    ok merci jai comprit
    la taille d'origine du v6 probe c'est quoi je pense metre du 225 45 17
    et une autre question ou avez vous achetez vos jantes ?
