    Jante 18 pouces 15 Fév 2014 18:23 #164799
    • indy976
    • Portrait de indy976 Auteur du sujet
    Bonjour, toujours en recherche avant mon arrivé sur la métropole en Aout, je souhaiterai savoir si ces jantes correspondes pour une Probe ou si je suis ds l’erreur.
    5 trous x 114.3mm avec un déport de 40 voir 42 Ca passe ? c'est surtout pour eviter de toucher l'aile. Est il possible de mettre des ressort court -30 environ ou ca sert a rien avec des jantes de 18.
    www.jante-alu.fr/jantes-platin-p58-black-laque-d38277.htm
    www.ultratuning.com/jante-lexani-lx-7-mb-probe-ford-38571-183
    merci pour vos lumières
    Jante 18 pouces 15 Fév 2014 20:13 #164802
    • Portrait de Pportos
    Le tout , bien résumer sur ce lien de notre ami Olivier :thup:
    olivier.p24.pagesperso-orange.fr/jantes01.htm
    Jante 18 pouces 16 Fév 2014 06:01 #164806
    • indy976
    7B84020E en effet je suivais le site d'olivier lorsque j'avais ma précédente Probe entre 99 et 2004 mais j'ai certaine jante avec un deport de 42 et Olivier préconise du 40 pour des jantes en 18 pouces.
    Jante 18 pouces 17 Fév 2014 10:27 #164824
    40 de déport c'est le max, la fourchette 37-40 est l'idéal. vous pouvez vérifier par vous même en faisant les calculs. et moi j'avais -35mm environ et ça passait sans soucis.
    Jante 18 pouces 18 Fév 2014 18:26 #164849
    moi en 42 je passe
    Jante 18 pouces 19 Fév 2014 17:17 #164869
    oui mais ça déséquilibre l'appui comparé à l'origine, donc tu solicites plus les roulements.
    Jante 18 pouces 21 Fév 2014 14:24 #164916
    • indy976
    ok, en 40 cela n'abime rien ? J'ai une autre question, suis je obligé de mettre un kit ressort court + amortisseur dur avec des jante 18 pouces ? je pose la question car j'ai peur que la voiture soit trop basse et j'ai cru comprendre que si je gardais les amortisseurs d'origine avec des 18 pouces, comme c'est plus mou, cela risque de toucher a chaque bosse ou dos d'ane.
    Jante 18 pouces 21 Fév 2014 14:43 #164919
    Ca passe je suis en 18" avec un ET de 37, à 40 ça passera, et j'étais en ressort court ultimate (c'est robert qui les a) avec des amortos plus rigides et maintenant je suis en Tokico Blues avec ressorts Eibach progressifs, du 40 passerais sans soucis.
    Jante 18 pouces 21 Fév 2014 14:47 #164920
    • indy976
    En revanche je suis quand même obligé de changer les amortisseurs et les ressorts ? aurais tu une photos pour que je me rende compte de l'abaissement réelle avec des 18 pouces en ressort court. tu les as acheté ou tes amortisseurs et tes ressorts courts ?
    Jante 18 pouces 21 Fév 2014 16:37 #164926
    Actuellement sur mon V6 je suis en 18 pouces avec amortisseurs et ressorts d'origine (plus pour longtemps...), je n'ai jamais touché une seule fois ;)
    Nous avons 184 invités et un membre en ligne
