Merci de bien lire l annonce.
Je vends mon kit turbo plug and play pour moteur FS. Le kit a fait environ 50000km, plusieurs probiste peuvent attester du bon fonctionnement du kit, cela change radicalement le comportement du 16v bref, le kit comprend tout ceux qu il faut pour poser le kit et le faire fonctionner en moin d une journe ( sauf gestion megasquirt)
Voila la liste
collecteur inox OBX
Turbo t3t4 t04e (aucun jeu)
Downpipe sur mesure inox avec tresse oem modifier
Intercooler
Electronic boost contrôler
Piping alu avec durite
Wastegate 38mm avec ressorts 3 7 8 psi
Dump valve HKS ssqv
Fmu 12.1
durite d huile turbo
Carter d huile modifier avec durite diam 16mm
Injecteur 330cc (pas sur photo)
pompe à essence walbro 225l/h (pas sur photo)
Gestion megasquirt monter par mes soin et configurer pour tourner avec un système d allumage séparer de mazda 626 ( bobine avec support et câble fournit, mais pas la poulie 36.1 et le capteur de position de vilo) , j en été au stade du démarrage moteur
Carte jimstim pour simuler la pose du MS
Je donne avec mon stock de pièces, un moteur complet en pièces pour rebuild, embrayage etc etc etc.
Je le vends car jnai revendu ma probe sans le kit et j ai besoin de place dans mon garage.
Le kit est à venir chercher chez moi PAS D ENVOIS, vous vous doutez bien que sa prend de la place, je fais pas crédit.
A savoir que j ai déjà 2 personne susceptible d être intéressée ( LES 6 autres qui étaient intéressé ne me donne pas de no pièces uvelles donc tan pis ) dont une qui serait prête à me le prendre qu' au moi de juin, j espère juste le vendre avant car il prend quand même pas mal de place ( Pour info j ai l autorisation de la dite personne de le vendre avant donc rien de réservé pour le moment)
Voila, je peux répondre à certaine questions concernant la vente et seulement la vente, pour ceux qui veulent des infos pour trouver les faite vous même la recherche sur le net..... prenez mon kit vous verrez, vous gagnerez votre temps
