TUTO : avoir le ralenti et l'allumage parfaits! 11 Avr 2020 09:31 #183103
Merci clymeric.
Je vais jeter un oeil.
Pour enlever le cache-courroie et avoir vue sur la poulie vilebrequin, juste 3 écrous à enlever?
TUTO : avoir le ralenti et l'allumage parfaits! 12 Avr 2020 21:43 #183107
Bonsoir Nicolas,
De mémoire, je n'ai pas démonté de carter pour voir le repère, mais j'ai un 24V.
TUTO : avoir le ralenti et l'allumage parfaits! 25 Avr 2020 14:57 #183174
Je confirme sur le 6 cylindres ,rien à démonter.
Juste un petit détail sur l’utilisation de la lampe stroboscopique présentée au dessus ( j’ai la même) .
Il est préférable de mettre le capteur rouge au plus près de l’allumeur . Le nombre de flash sera bien plus important qu’a proximité de la bougie
MERCI POUR LE TUTORIEL, très clair et très utile
24v
TUTO : avoir le ralenti et l'allumage parfaits! 16 Nov 2023 00:12 #188962
Bonsoir à tous,
Faire un repère blanc sur le trait de la poulie qui sert à régler l'avance à l'allumage moteur 16V..
Prendre un morceau de fil de fer assez rigide, mettre du "blanc effaceur" sur l'extrémité du fil et pointer sur le trait du repère se trouvant sur la poulie.
Le trait devenu blanc, permettra une meilleure lecture avec la lampe strobo. l'accès n'est pas très facile pour cette opération, mais avec de la patience on arrive à de la précision.
TUTO : avoir le ralenti et l'allumage parfaits! 16 Nov 2023 00:15 #188963
cocoprobe écrit: Je confirme sur le 6 cylindres ,rien à démonter.
Merci pour ce petit détail, je vais tester ceci. ;)
Nous avons 245 invités et un membre en ligne
