Régulateur de pression essence 06 Mai 2017 19:40 #179517
  • Aquoiboniste
  • Portrait de Aquoiboniste Auteur du sujet
bon désolé mais je ne crois plus que cette piece decone, car j'ai repris les codes defauts et j'en ai 3 qui sont apparus( je les avais pris il y a 1 mois... et rien a l'epoque) le 15 (sonde lambda) 34 et 22(qui n'existe pas sur le tableau moteur, a part sur le tableau air bag) je suis pas sur de mon interpretation du voltmetre
si tu me file ton numero en MP je peux t'envoyer la video du voltmetre par mms car j'ai un vieux telephone et ne peux pas sortir les donees vers mon ordi
Régulateur de pression essence 06 Mai 2017 19:49 #179518
  • Aquoiboniste
mince, il n'y a pas de messagerie personelle sur le forum, je me trompe?
Régulateur de pression essence 06 Mai 2017 19:52 #179519
  • Aquoiboniste
Ah si , j'ai trouvé la MP, c'est bon
Régulateur de pression essence 06 Mai 2017 21:04 #179520
Si tu mets une vidéo pour les codes erreurs.
C'est sur le forum visible par tous, en ce moment je ne suis pas équipé pour les lire. :wink:
Code 15 sonde lambda, elle se teste.
www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...ion_16V#Sonde_lambda
Le code 34 existe - Électrovanne d'admission d'air au ralenti
Pour régler le ralenti il faudra shunter TEN + GND à la prise diagnostic, puis faire ensuite une RAZ.
A moins que ton ralenti soit OK ?
www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...njection_16V#Ralenti
Pour avoir les derniers codes erreurs à la prise diagnostic.
On fait une RAZ (Remise A Zéro) du Calculateur, puisqu'il cumule en mémoire les codes erreurs ayant existé, puis on va faire un tout petit tour avec le véhicule et on recommence à interroger la mémoire du Calculateur.
Bon courage pour la suite. :thup:
Régulateur de pression essence 06 Mai 2017 21:18 #179521
  • Aquoiboniste
Impossible de sortir la video de mon telephone pour la mettre sur mon ordi et la publier; c'est pour cela que je voulais te l'envoyer par MMS...
N'y a t'il pas 2 sondes lambda ?? une sur le collecteur et une avant le catalyseur ? j'ai un modele 96
et si oui est-ce les meme valeurs?
et que valent les sondes chinoises a une vingtaine d'euro sur Ebay ??
et le moteur tient le ralenti nickel, pas de probleme de ce coté la...
Régulateur de pression essence 06 Mai 2017 21:29 #179522
  • Aquoiboniste
ah aussi pour etre sur... est ce que le diagnostic commence par 4 coups long et fini par 4 coups long, et les codes erreus sont entre ces 4 coups, c'est ça je me trompe pas ?
Régulateur de pression essence 06 Mai 2017 21:52 #179523
Sonde lambda Chinoise, je ne sais pas ce que ça vaut au niveau qualité.
Il faut voir avec les membres du forum qui ont déjà acheté ce genre de composant en Chine.
Démonte ta sonde lambda pour voir déjà dans quel --- état de propreté --- elle est, si tu la recouvres de calamine et de graisse (un exemple) elle ne fonctionnera pas normalement, tu peux toujours faire cet essai avant d'en acheter une neuve.
J'ai fait un TUTO sur les codes erreur.
www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...=161175&limitstart=0
Régulateur de pression essence 06 Mai 2017 22:14 #179524
  • Aquoiboniste
ok, je la demonterai demain pour voir son etat et prendrai ses valeurs
mais tu ne m'a pas dit si c'est celle qui se trouve sur le collecteur ou celle sur le pot catalytique
et si le diag commence bien par 4 coups longs, les tutos n'en parlent pas...
au fait, merci pour ton aide....
Régulateur de pression essence 07 Mai 2017 14:12 #179529
Qui se souvient encore du nom de cette pièce (composant injection) et de sa fonction ? :wink:
Ma Probe 2.0L 16V année 94 - 230 000 km
Nous avons 330 invités et aucun membre en ligne
