Sauvetage d'une 6éme Probe !!! 28 Avr 2020 23:26 #183203
Comme clymeric, je suis bluffé par le fonctionnement des clignotants, et surtout par cet éclairage puissant blanc des clignotants au repos qui s'associent aux veilleuses.. :thup:
Perso j'ai mis une ampoule Leds dans les veilleuses avants, c'est vrai que ça éclaire un max. Mes clignotants sont restés d'origine.
Mais là ! probiste62217 a fait un montage génial veilleuses + clignotants que je ne connaissais pas ?
Sauvetage d'une 6éme Probe !!! 05 Mai 2020 16:06 #183267
  • probiste62217
  • Portrait de probiste62217 Auteur du sujet
  • Probe 2.0 16V Bleu 1994
De rien, merci pour vos avis et compliments ça fait plaisir, je partage tout ce que je peut un maximum :thup:
Sauvetage d'une 6éme Probe !!! 05 Mai 2020 19:36 #183270
Salut probiste62217 et tous,
Pour avoir les clignotants à l'arrêt qui se mettent ensuite en veilleuse avec un éclairage à Leds, bien visibles, c'est compliqué à faire ?
Voir la vidéo plus haut, je trouve ceci génial.:cool:
Sauvetage d'une 6éme Probe !!! 06 Mai 2020 14:04 #183281
  • probiste62217
Je vais vous expliquer, premièrement il faut acheter les leds dynamiques sur aliexpress
Ensuite j'ai coché les spécifications encadrés en rouge, attention choisissez bien la longueur de 30 cm sinon ça ne passe pas dans vos clignotants, faites attentions aussi a la couleur " white and yellow ".
Ensuite il va falloir démonter vos clignotants, une fois que ce sera fait il va falloir chauffer au décapeur thermique le bord de la vitre du clignotant, faites attention de ne pas vous approcher de trop car sinon vous allez déformer la vitre car c'est du plastique.:schock:
Avec une petite spatule et un tournevis décoller la vitre du socle tout doucement sans casser la vitre plastique, une fois ça fait nettoyer et gratter les résidus de colle d'origine.
Ensuite nettoyer et dégraisser l'intérieur de la vitre et coller la bande de LED sur la partie supérieure de la vitre, attention au sens le défilement de la LED !!! le défilement va de l'intérieur à l'extérieur c'est-à-dire du câblage de la LED à son extrémité, une fois ça fait faite un petit trou dans le socle du clignotant afin de pouvoir insérer le câble de la bande de LED.
Ceci fait recoller la vitre sur son support avec du silicone transparent, faites attention de ne pas en mettre trop pour pas que ça dégueule sur les bords, et patienter pour le séchage moi personnellement j'ai attendu une journée et je me suis ré-attaquer le lendemain.
Une fois ça fait, repérer la couleur des fils il y en a trois fils, un noir c'est la masse, un rouge c'est le feu de position et le jaune c'est le clignotant, raccorder donc c'est trois fils au système de signalisation correspondant avec des attaches rapides qui permettront de ne pas couper le faisceau d'origine, pour ce qui est du raccordement de la masse peu importe la masse, celui du clignotant ou celui des feux de position fera l'affaire c'est une masse qui est raccorder en série sur la LED.
Voilà donc comment j'ai fait pour installer les LED dynamique et les clignotants:thup: :biere:
Si vous avez des questions, Je suis a disposition. :)
Sauvetage d'une 6éme Probe !!! 06 Mai 2020 20:52 #183284
Salut probiste62217,
Ok, merci pour tes explications et le lien en supplément. :wink:
Nous avons 275 invités et aucun membre en ligne
