Bonjour à tous, je vous explique mon problème, quand je prend ma voiture et que le moteur est froid tout va bien, je peux rouler 100 bornes sans aucun problèmes, par contre dès que je m'arrete et coupe le moteur quand je redemarre le moteur tourne sur 3 pattes au ralenti, a vitesse stabilisée il donne des acoups, un peu de fumée noire sort du pot et une odeur de suie s'en degage, suie noire que je retrouve d'ailleurs sur les bougies.Si je redemarre la voiture le lendemain moteur froid elle va tres bien fonctionner jusqu'à que je coupe le moteur et que je redemarre a chaud... Quelqu'un aurait il une idée d'ou cela pourrait provenir ?? C'est un moteur 16s, et je n'ai pas de voyant moteur qui s'allume. Merci d'avance...
