Aide pour remise en état Probe V6 de 95 09 Mai 2021 10:01 #184607
Salut Seb95,
Sacré bidouillage électrique!!
Pour la connectique sous le volant , je crois que cela fait partie de l’anti démarrage au neman.
Pour ta dernière photo, il s’agit, sauf erreur de ma part, d’une turbine qui est censé accélérer l’air qui entre dans l’admission par effet venturi.
Pour la broche grise, je te met les photos que j’avais prise sur ma 2L si ça peux t’aider.
Bonne journée
Aide pour remise en état Probe V6 de 95 09 Mai 2021 10:44 #184608
Pour la turbine fout moi ça a la poubelle.
Aide pour remise en état Probe V6 de 95 09 Mai 2021 11:39 #184609
  • Seb95
  • Portrait de Seb95 Auteur du sujet
Flyludo écrit: Pour la connectique sous le volant , je crois que cela fait partie de l’anti démarrage au neman.
:thup: merci Flyludo, pour la connectique grise je les rebranche mais vue que je voie pas de différence avec ou sans je sais pas a quoi elle sert, je vais continué a cherché :)
Flyludo écrit: Pour ta dernière photo, il s’agit, sauf erreur de ma part, d’une turbine qui est censé accélérer l’air qui entre dans l’admission par effet venturi.
Se que j'avais pas dit, c'est que cette turbine a été placée dans la durite mais n'est pas au diamètre de la’durite, trop petite :mdr: donc littéralement elle se promenait à l'intérieur et heureusement assez grosse quand même pour pas aller bloquer le papillon.
Donc comme a dit wikerman, premier reflex que j'avais eu, la poubelle :D
Aide pour remise en état Probe V6 de 95 09 Mai 2021 15:26 #184610
C'est exact, tout ce qui n'est pas utile, direction la poubelle. :thup:
Aide pour remise en état Probe V6 de 95 11 Mai 2021 12:39 #184614
  • Seb95
Bon je pense avoir trouvé a quoi sert ce boîtier derrière le volant et effectivement c'est inquiètent de pas l'avoir.
Si je me trompe pas c'est une sorte de ressort qui maintient le contrat de l'airbag avec les capteurs et se quelques soit l'angle de braquage du volant.
Du coup quelques aurait ou en trouver des neuf avec la bonne ref ?
Je fais plusieurs site mais certains ne donne pas le même nom a cette pièce et d'autre me sorte des pièces qui visuellement ne ressemble pas a la pièce.
Merci par avance
Aide pour remise en état Probe V6 de 95 11 Mai 2021 13:24 #184615
Salut Seb95 et tous,
C'est un simple rappel de sécurité.
Attention à tous essais sur les contacts tournants de l'airbag, avant toutes manœuvres, débrancher impérativement la batterie, sinon le coussin gonflable pourrait se déployer.
Sur Rockauto, je n'ai trouvé que cette partie, que l'on aperçoit sur ta photo.
www.rockauto.com/fr/catalog/ford,1994,pr...+bag+connector,10805
Sinon, voir avec France-Casse pour le démontage d'une pièce détachée d'origine, bien spécifier le VIN du véhicule (important)
Aide pour remise en état Probe V6 de 95 11 Mai 2021 15:36 #184616
  • Seb95
Merci, oui bon rappel :thup:
En ce qui me concerne cette pièce est déjà débrancher par l'ancien proprio et en plus les fils connecté au ressort ne sont même plus relier.
Je pense que je vais galère a la trouver cette pièce.
Hésiter pas si vous avez des sites marchands ou des connaissances qui pourraient men fournir un, je reste a l'écoute :D je continue de chercher de mon côté également et vous tiens au jus
Aide pour remise en état Probe V6 de 95 11 Mai 2021 21:09 #184617
  • Seb95
J'ai trouvé un probe v6 de 96 dans une casse a 30min de chez moi, j'ai tracé sur place et vue l'état de cette pauvre probe j'ai eu beaucoup de chance qu'elle est encore quelque pièces à récupérer, mais elle avait encore cette fameuse pièce qui pendait et j'en est profité pour récupérer dautre pièces au passage ainsi que tout le faisceau électrique sous le volant, je vais repartir sur une base propre et sans bidouillage foireux :thup:
Petite question, y a t’il une astuce pour trouver le point centrale du ressort ?
Je sais pas si quelqu'un y a touché a la casse et on m'a dit que sa pouvait tout faire foiré si au premier contact elle était pas calibré
Aide pour remise en état Probe V6 de 95 20 Mai 2021 19:33 #184646
  • Seb95
Bonjour a tous
Bon après 4h30 avec un mécano, on réussi a extraire un jolie bébé de 2kg650 de dessous le tableau de bord :schock:
Par contre j'aurais de nouvelles questions, a quoi sert cette connectique grise retrouver seul derrière la commode centrale, identique à celle du poste mais pas la même couleur ?
On est également tombé sur un branchement de 2 fils rouge et 2 noir qui mène entre le plancher et un boîtier noir sous la commode centrale, quelqu'un aurait une idée de ce qui si trouve ?
Et je suis toujours a la recherche d'une solution pour retrouvé le point zéro du ressort de buté, si quelqu'un a la solution :cool:
Merci par avance
Aide pour remise en état Probe V6 de 95 21 Mai 2021 22:11 #184652
Beau travail quand-même pour ce nettoyage électrique durant 4h30.
J'hallucine qu'on puisse retirer 2kg650 de fil rajouté se trouvant en dessous le tableau de bord. Les Probe dans leur jus d'origine vont finir par devenir très rares.
Pour savoir à quoi sert un fil ?
Tu le perces avec une petite aiguille qui permettra d'avoir un contact électrique, tu regardes la polarité du fil en mettant un voltmètre en contact avec l'aiguille et la masse.
Si tu n'as aucune tension ? C'est que le 12 v ne passe pas. Ensuite tu actives tous les récepteurs du véhicule, jusqu'à ce qu'il y ait présence du 12 v dans ce fil, ça peut te donner une piste..
Sinon la méthode radical, tu coupes le fil sensé être rajouté et tu prévois un domino pour pouvoir le rebrancher le cas échéant, si tu remarques quelque chose d'anormal..
Nous avons 274 invités et aucun membre en ligne
