Commande lève-vitres passager 27 Juil 2021 14:46 #184907
  • NOLIVE52
bonjour à tous
ma commande étant fendue (plastique cassant), j'ai acheté une nouvelle commande. et là, impossible de la remettre !
j'ai tout essayé (la partie apparente étant en forme de triangle) : mettre le coté haut en premier, mettre le bas en premier (en poussant ensuite du coté pas encore enclenché etc etc
j'ai même revissé la partie amovible sur ma commande d'origine.
à chaque fois le coin inférieur droit ne veut pas rentrer. Quelqu'un a déjà eu ce pb ? je n'ai eu aucun pb avec celle du conducteur.
Commande lève-vitres passager 27 Juil 2021 16:32 #184908
Salut NOLIVE52,
Voici la méthode pour sortir la platine ou l'installer.
Il faut pousser à fond cette partie dans le sens de la flèche, sens longitudinal (jamais des cotés), puis soulever la partie large que tu as poussée, et ça sort tout seul.
Commande lève-vitres passager 28 Juil 2021 17:24 #184910
  • NOLIVE52
salut
merci mais je parle de la commande passager (qui ne commande donc que la vitre passager).
j'ai ré-essayé à midi, rien à faire. comme j'ai acheté un modèle pour V6, peut-être que la courbure est différente de celle d'origine sur 16s ? le plastique étant parti en morceaux, je ne peux pas comparer.
je pense pas que les portières soient différentes ...
Commande lève-vitres passager 28 Juil 2021 20:15 #184912
Si tu as l'occasion de mettre une photo de ton soucis, ça apportera un + pour ton Topic.
Commande lève-vitres passager 29 Juil 2021 13:06 #184913
  • NOLIVE52
Ci joint
Commande lève-vitres passager 30 Juil 2021 11:34 #184916
Salut NOLIVE52,
Merci pour tes photos. :)
Curieux que ça ne rentre pas ? On attend des réponses à ce sujet, je pense qu'il a dû y avoir une modification du constructeur. Tu as bien fait d'en parler, le forum sert à cela.
Commande lève-vitres passager 30 Juil 2021 14:44 #184917
  • NOLIVE52
yes j'espère que je vais pas devoir demonter la portière et tirer par en dessous
Commande lève-vitres passager 07 Sep 2021 16:45 #185041
  • NOLIVE52
bonjour, un petit retour.
c'était le cache qui est beaucoup trop gondolé, rectifié en chauffant au décapeur thermique. Pas parfait, mais ça ira.
la pièce provenant d'une Probe 2.5, mais je ne pense pas qu'il soit différent sur 16s.
Peut-être démonté en forçant par le vendeur ...
Commande lève-vitres passager 08 Sep 2021 12:22 #185042
Merci à toi NOLIVE52 pour ce retour, on se demandait bien quelle en était la cause..
Nous avons 249 invités et aucun membre en ligne
