Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 10 Aoû 2009 06:20 #121784
elles sont bien belles
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 10 Aoû 2009 10:01 #121785
C'est nikel chrome... :roll:
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 10 Aoû 2009 15:46 #121795
  • chadi119
faudrait que j'arrive a faire des photos + net...
vu que j'ai un piston en plus je vais faire des test pour voir ce que je peux faire ou non! :)
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 10 Aoû 2009 21:53 #121807
Joli travail Chaddi,faudrait que je m'y mette aussi sur mon KL;.mais j'ai tant de choses a faire.....trop de voitures :marteau: :marteau:
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 11 Aoû 2009 12:17 #121822
  • chadi119
c clair que ça prend énormément de temps, entre le boulot, les autres voitures, et la probe ça avance pas bien vite.
décidément j'arriverai pas a faire une photo net
et voici le piston qui va servir de cobaye, celui que notre cher douane a fais tomber :marteau: :rocket:
le truc c que même les pistons neuf n'ont pas tous le même poids :x y'a quand même 2g de différence.
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 11 Aoû 2009 13:00 #121825
Un petit coup de Dremel sous la tete ca devrait le faire....2g tu vas pas retirer grand chose :)
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 04 Sep 2009 20:23 #122470
  • chadi119
salut tout le monde!!
ça y est je vais enfin pouvoir commencer le montage de la bête, j'ai ramener les pistons et les bielles pour les faire assembler. je ferai des photos le jour du montage du bas moteur, avec tout les outils qui vont bien... :D
a bientôt !!
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 05 Sep 2009 12:15 #122488
Bonne continuation pour tes travaux Chadi ;)
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 13 Sep 2009 14:02 #122697
  • chadi119
salut ça y est enfin les choses sérieuses commencent!
une fois les bielles et les pistons assembler j'ai mis les segments en place, la mise en place des segments est assez délicate quand même, j'ai fais des essais sur les anciens pistons, surtout les segments d'étanchéité :marteau:
après avoir placer les segments, j'ai pus mettre tout l'ensemble dans le cylindre avec l'outil qu'on m'a prêter
ensuite pose des coussinets, du vilebrequin, des paliers et 1er serrage, jusque la rien de compliqué mais assez délicat, heureusement j'avais tout reperer donc chaque vis a repris sa place.
il me restera a tout serrer au couple et continuer le montage :D
voila si vous avez des remarques a faire n'hésiter pas
bon week end ! :)
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 13 Sep 2009 15:42 #122698
C'est du super boulot ça, tout est propre, tous brille, tout est équilibré au gramme près ! :bravo:
En plus, ça nous montre comment refaire son moteur.
Bien joué chadi119 :)
Nous avons 306 invités et 2 inscrits en ligne
