Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 07 Jan 2009 18:30 #115246
  • chadi119
salut, c repartie après une longue pause j'ai reçu mes segments neufs,
mis un joint spy neuf,
démonter la pompe a huile pour la vérifier et ensuite la nettoyer
je l'ai remonter avec de l'huile
par contre le clapet avec le ressort je le remettrais plutard parce que j'avais les doigts gelé
aujourd'hui je me suis attaquer au bielles du moins une pour l'instant
je suis en train d'enlever les défauts de moulage, ensuite je les polirais,les mettrais toute au même poids
c très longs a faire mais je pense que ça en vaux la peine.
j'aimerais savoir ou trouver de la peinture pour le bloc moteur qui résiste a la température.
merci
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 07 Jan 2009 18:54 #115249
Salut Chaddi,pour les bielles on dirait que tu lis dans mes pensées,c'est ce que je compte faire sur le ZE une fois ouvert,mais n'oublies pas qu'après il faut équilibrer en conséquence le villebrequin.... ;)
Pour le bloc j'avais acheté une peinture 2 composants pour étrier de freins,un petit pot de 0,3 litre si je me souviens bien et ca suffit largement pour appliquer au pistolet. ;)
En tous cas beau travail,avec quoi as tu éliminé les défauts des bielles?? Dremel ...si oui avec quel embout?? suis curieux :D
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 07 Jan 2009 19:52 #115263
  • chadi119
c prévu d'équilibrer l'ensemble poulie vilo volant moteur avec l'embrayage et probablement les bielles aussi.
j'ai empreinté un dremel avec pour embout une petite meule pour l'acier
je vais voir aussi pour le vilebrequin
j'ai un bouquin complet sur la préparation très détaille sur ce qu'il faut faire et pas faire.
pour la peinture du bloc je n'ai malheureusement pas de pistolet a peinture, je ne sais pas si les bombes haute température suffirais. j'aimerais le repeindre en gris métal.
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 07 Jan 2009 21:31 #115272
Ouais un équilibrage est indispensable de toute façon,et bien cette peinture peut aussi etre appliquée au pinceau.Méfies toi les peintures hautes températures en bombe ne resistent pas aux hydrocarbures en général,pour ca que j'ai pir cette peinture a étrier,vu que c'est une 2 composants (teinte + durcisseur) après ca bouge pas ;)
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 10 Jan 2009 18:59 #115428
  • chadi119
j'ai enfin fini la bielle 4 le résultat est plutôt pas mal, le problème c que ma balance électronique viens de tomber en panne donc je ne peux pas savoir combien de grammes j'ai enlever :x mais de toute façon je ne comptais pas enlever beaucoup, c'était surtout le polissage le plus important .
je suis assez content depuis le temps que je voulais le faire
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 11 Jan 2009 19:58 #115483
C'est du très beau travail Chadi,c'est beau a voir ;)
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 24 Jan 2009 23:45 #116017
  • chadi119
salut, j'ai bientot fini toute les bielles, apres réflection j'ai quand meme enlever quelques endroits ne risquant rien, j'ai arrondi les angles, ca n'avance pas tres vite car je ne m'en occupe pas tout le temps, l'essentiel c que ca avance et que ce soit bien fais.
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 25 Jan 2009 11:46 #116027
Tout vient a point qui sait attendre ;)
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 29 Jan 2009 19:05 #116177
  • chadi119
salut, j'aimerais savoir ce que vous penser de cet embrayage sur ebay motors merci !
cgi.ebay.com/ebaymotors/94-02-MA ... ccessories
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 29 Jan 2009 19:38 #116178
Slt chadi, st tu compte mettre un embrayage stage 1 met ca aussi( enfin si les moyens te le permet ) :schock:
cgi.ebay.com/ebaymotors/_Car-Tru ... 240%3A1318
Nous avons 343 invités et 2 inscrits en ligne
